Stacyjka Seat Ibiza 6L - nie moge przekrecic kluczyka - co moze byc przyczyna
anhp 03 Maj 2012 22:05 55608 69
  • #1 10857718
    anhp
    witam wszystkich mam taki problem nie dziala mi przekręcenie kluczyka, przekreca tylko troche, myslalem ze to kostka wyciaglem kostke, doszla mnie informacja ze bez kostki klucz powinien sie przekrecac ale niestety dalej lipa wiec to albo stacyjka albo wklad wiec moje pytanie.
    jesli chodzi o model to seat ibiza 1.4 TDI 6L 2007
    wydlubalem kostke wkładam klucz do stacyjki bez tej kostki i dalej nie moge przekrecic, wiec to stacyjka czy moze wkład.
    jesli stacyjka to jak ja rozkręcić ?
    a jeśli wkład to jak ten wkład wyciagnąć.
    jeśli wkład to ponoc nalezy jakiś drucik gdzies włożyć i wyciągnąć wkład, tylko gdzie ten drucik włożyć i co zrobić wtedy by wkład wyszedł.
    proszę również o informacje ile kosztuje naprawa stacyjki albo wkładu. tak by kluczyk działał
    macie może jakiś pomysł albo to przerabialiście?
    bede wdzieczny za pomoc
    Stacyjka Seat Ibiza 6L - nie moge przekrecic kluczyka - co moze byc przyczyna Stacyjka Seat Ibiza 6L - nie moge przekrecic kluczyka - co moze byc przyczyna
  • #2 10857769
    15darekvw
    Masz problem z zapadkami w zamku,najlepiej wymien stacyjke i bedziesz miał problem rozwiazany.
  • #3 10857999
    anhp
    jesli wymienie stacyjke to będę musiał wyminiec zamki wszystkie i kluczyki nowe tak? jak i immo ?
    jesli stacyjka czyli wszystko do wymiany to miales na mysli?
    oraz pytanie jaki to jest koszt wymiany stacyjki.
  • #4 10858032
    15darekvw
    Zamiast wymiany wszystkich zamków masz 2 klucze (zamek i stacyjka) lub wygodniejsze rozwiazanie montuje sie sterownik c.zamka uniwersal na piloty i autko sobie otwierasz/zamykasz droga radiowa ,immo to kwestia przelozenia transpondera do nowego kluczyka,mysle ze jasno opisałem rozwiazanie twojego problemu.
  • #5 10858088
    Butek10
    Polecam naprawę stacyjki u fachowca. Koszt około 100 zł
  • #6 10858107
    anhp
    jeszcze takie pytanie:
    - 2 klucze (zamek i stacyjka) - jaki to koszt
    - a jaki koszt 2 klucze (zamek i stacyjka) + robocizna przez mechanika,
    niestety do mechanika nie zajade, wiec raczej mechanik musialby u mnie to zrobic albo laweta :(
    bede wdzieczny za informacje.
  • #7 10858133
    15darekvw
    a jeśli chodzi o sterownik c.zamka koszt ok 50-70zL jest tego dużo ale CARPROG jest ok tez na znanej stronie .
  • #8 10858549
    anhp
    a mozesz mi zdradzisz jak wyciagnac wklad w tym modelu, wiem ze nalezy wlozyc drucik tylko gdzie i co znim zrobic z tym drucikiem czy jak wlozy sie drucik to sam wyskoczy wklad czy nalezy cos jeszcze zrobic.
  • #9 10867757
    anhp
    dzieki za info.
    mam takie pytanie, chce sciagnac stacyjke ale by to zrobic nalezy wykrecic 2 sruby bez glowek jak mam to zrobic? moze ktos juz to przerbail?
    stacyjka jest przykrecona na 2 srubach. i co znimi zrobic naciac czy co, probowalem na ciac ale to ciezka robota sa twrde sruby i nie latwo na ciac by odkrecic.
    moze ktos juz z tym walczyl i zna jakis sposob jak odkrecic 2 sruby od statycjki.
    bede wdzieczny za pomoc za info w tej sprawie
  • #10 10867787
    15darekvw
    Musisz sam głowa tutaj ruszyc jak ;-) sa to sruby antysabotazowe zeby nie kazdy mógł stacyjke rozkrecic i zwolnic blokade kierownicy,najlepiej nadetnij brzeszotem i srubokret płaski i próbuj rozkrecac,lub srubokret slusarski młoteczek i do przodu odłacz sobie akumulator,przed powyzsza czynnoscia.
  • #11 10867934
    anhp
    dzieki, probowalem przecinakiem naciac ale glowka ta okragla sruby twarda i temu moje pytanie, bo ryska tylko przy waleniu mlotkiem i przecinakiem.
    ale dzieki za info czyli jednak nalezy sie nameczyc, sprubuje brzeszczotem moze latwiej bedzie. przyznam ze te sruby troche mnie wkurzyly
    dzieki za info czyli jednak tak nalezy tylko to dlugo bedzie trwac ale to ten kierunek.
  • #12 10867992
    T5
    Admin grupy Samochody
    Wyciągnij wkład.Przekręcasz klucz na pozycję jak to nazywam -radio.Wkładasz drucik w miejsce zaznaczone i wyciągasz.Trochę wyczucia i uczucia :D .Musisz wyczuć moment ruszając kluczykiem.Stacyjka Seat Ibiza 6L - nie moge przekrecic kluczyka - co moze byc przyczyna
    A co do tych śrub wystarczy raz nie za mocno mądrze uderzyć.
  • #13 10868188
    Pawel wawa
    Jeśli jeszcze nie kręciłeś kluczem nadto na siłę, jest szansa, przekręcenia go. Musisz tak trzymać kierownicę, by blokada miała luz (oczywiście jeśli jest zablokowana) włożyć kluczyk do stacyjki, przekręcić do DELIKATNEGO OPORU, tak trzymając uderzać w korpus stacyjki nie za dużym młotkiem. Uderzenia mają za zadanie wprowadzić zapadki w wibracje. Po kilkunastu puknięciach klucz powinien się nagle odblokować. Wymaga to nieco wprawy, zaoszczędzi Ci jednak sporo robocizny. Potem cofasz klucz do pozycji opisanej przez Kolegę wyżej i wyciągasz cały bębenek. Reszta należy do fachowca od zamków. Naprawi bębenek lub oczywiście możesz kupić drugi z kluczykiem.
  • #14 10868189
    anhp
    dzieki T5 ale to nie przejdzie z wyciagnieciem wkladu, nie moge ruszyc kluczyka w prawo a to co wiem nalezy wlozyc drucik i przekrecic kluczyk w prawo do pozycji pierwszej i wtedy wyciagnac wklad.
    wiec u mnie to nie przejdzie, bo samlo wlozenie drucika nie wyciagnie wkladu, a klucza nie da rady przekrecic. wiec nici.
    co do tych srub to fakt niesttety sruby sa wzmocnione wiec raz a pozadnie nie dziala probowalem :) coz postaram sie pilke i naciac moze tak szybciej bedzie.
    dam znac jak mi poszlo, moze i jakies fotki doloze.
  • #15 10868232
    15darekvw
    Srubokret slusarski i młoteczek i pukac w srube w strone odkrecenia(lewo) zrób taki zadzior i pójdzie ;-)kilka pukniec i beda sruby rozkrecone ;-)
  • #16 10870192
    anhp
    ok dzieki stacyjka sciagnieta, ale to nie koniec,
    udalo mi sie wklad wyciagnac mam pytanie czy ten wklad mozna jakos rozberac?
    jesli da sie rozbrac to wjaki sposob, nr wkladu to SL300
    kluczyk dochodzi do radia czyli do poziomy gdzie mogle wlozyc drucik ale dalej nie przechodzi,
    oraz nie odbija klucz, ciezko chodzi, ciezko sie wyciaga z wkladu, tak jakby jaks sprezyna tam byla zerwana, moge tylko przekrecic kluczyk tylko do punktu gdzie moge wlozyc drucik i wyciganac wklad.
    czy takie wklady da sie rozbrac i zobaczyc co jest nie tak w srodku?
    czy raczej te wklady sa nie rozbieralne.
    bede wdzieczny za informacje, wiczorem wstawie zdjecia wkladu.
  • #18 10871036
    anhp
    chyba nie bo nawierconej stacyjki nie mialem, ani nie mialem zamka w drzwiach rowalonego, chyba taki pech ze wklad padl.
  • #19 10871795
    Pawel wawa
    Zobacz czy nie rozleciała się kostka stacyjki. Zobacz czy dasz radę swobodnie przekręcać ją szerszym śrubokrętem.
  • #20 10871839
    anhp
    tak jak pisalem to nie kostka stacyjki.
    pytanie dotyczyly wkladu stacyjki tylko wkladu.
    nie kostki nie stacyjki - to jest sprawne.
    niesprawny jest wklad.
  • #21 10871858
    Pawel wawa
    To wymieniaj, albo daj do naprawy fachowcowi, i tak nie masz sprężynek ani zapadek do podmiany.
  • #22 10871946
    anhp
    wiec jedynie co mozna zrobic to naprawa wkladu albo zakup calej stacyjki,
    bo to co sie oreituje serwisy nie sprzedaja samego wkladu.
    a to moje pytanie jak taki wklad mozna otoworzyc?
    czy ktos kiedys otwieral taki wklad? jesli tak to jak?
  • #23 10871974
    T5
    A to niby dlaczego nie?Podajesz vin i za miesiąc odbierasz wkładkę do której pasuje twój kluczyk.W germani czas oczekiwania ok 10 dni jak zamawiasz w wolsburgu.
  • #24 10871987
    anhp
    to nie tak rozmawialem z ASO:
    wkladek nie sprzedaja, zamawia sie cala stacyjke jak juz.
    jesli podasz tylko VIN to dostaniesz stacyjke z wkladka wcaigu 2-3 dni ale nie taka sa co masz
    jesli ma byc taka sama to musisz podac oprocz vin kod klucza jaki masz,
    ten kod klucza to frez jaki masz w swoim klczuku i na taka stacyjke czekasz 14-21 dni.
    tylko to tak jak pisze cala stacyjka czyli stacyjka +wklad + 2 klucze.
    ASO nie sprzedaje samych wkładów. pytalem sie juz o to.
    jesli chodzi o cennik w ASO takich stacyjek to tak to wyglada:
    - stacyjka + wklad+ 2 kluczyki ale nie taki sam frez klucza ale inny to koszt 380zl - okres oczekiwania 2-3 dni
    - stacyjka + wklad + 2 klucze ale taki sam frez jaki byl w stacyjce to koszt 520zl okres oczekiwania - 14-21 dni
    dlatego sie pytalem czy ktos rozbieral wklad, jesli tak to jak.
    oraz czy warto oddac do naprawy wklad - koszt naprawy 200zl, nie wiadomo jak dlugo po tej naprawie bedzie chodzic taki wklad.
    wiec moze lepiej kupic stacyjke w ASO.
    co otym sadzicie
  • #25 10872069
    Andiv
    Poziom 32  
    Jakieś barany tam pracują. Sama wkładka jest dostępna jako osobna część. Nie raz już kupowałem.
  • #26 10872086
    T5
    U nas za naprawę biorą stówkę.A z tymi wkładkami to coś się zmieniło chyba.Ale jak zamawiałem to w niemczech zawsze i samą wkładkę się dało.
  • #27 10872672
    anhp
    a to moze podeslacinfo gdzie mozna zamowic samą wkladke pod moj frez w kluczu, bede wdzieczny za info gdzie cos takiego mozna zamowic.
    niestety ASO mi odpowiedzialo tak jak pisalem pewnie temu by zainkasowac za calosc a nie za wkladke ktora pewnie malo kosztuje.
    jak macie namiary jakies to bardzo prosze o nie bo niestety ASO w Bielsku tak mi odpowiedzialo jak pisalem. :(
    wiec temu caly czas mysle o dlubaninie i naprawie.
  • #28 10872825
    Zico63
    Poziom 37  
    W lasku przy dwujezdniówce? Oni zawsze byli O.K.
    Może będę to sprawdzę.
    Ale ta część ma nawet numer 107 905 855CC - "bębenek z cewką czytającą bez kluczyka - część do odtworzenia systemu zamykania" z numeru VIN lub tajnej przywieszki - jak Koledzy piszą.
    Kolega się chyba nie dogadał.
  • #29 10872865
    anhp
    tak zgadza sie tam.
    podalem vin jak i nr klucza z wywieszki ale dostalem odpowiedz ze tylko calosc. czyli stacyjka wklad i klucze.
    samego wkladu nie da rady.
    to tak jak pisalem, jesli w bielsku da sie wklad to daj znac moze ktos mial zly dzien i mi odpowiedzial jako ta czesc drozdza czyli komplet wszystkiego.
    Jutro bede mial odpowiedzi zinnych ASO na slasku wiec dam znac jak to tam wyglada.
    Jak i z ASO malopolski.
    Moderowany przez zeimp:
    Wyjątkowo dobry dzień dla Ciebie i TYLKO przeniosłem wątek do działu początkujący... Jeszcze jeden taki wpis i ...kosz! Poczytaj to: Zasady działu - samochody , przed napisaniem kolejnego posta!
    I proszę pisz poprawnie!!!
  • #30 10873488
    Andiv
    Poziom 32  
    Tak jak kolega Zico napisał, powiedz, że chcesz część o takim numerze bez zbędnych ceregieli. Te dwa numerki będą dla ciebie.
    107 905 855 CD
    107 905 855 CC
