Jak działa regulacja głośności we wzmacniaczach audio? Potencjometr i zniekształcenia
lordac 08 Sty 2005 23:26 2289 16
  • #1 1121925
    lordac
    Ocena: 32
    Tak się właśnie zastanawiam jak to jest robione? Wydedukowałem, że robi się to potencjometrem regulującym "moc" bloku sprzężenia, ale czy to jest jedyna metoda?
    Jeżeli tak, to przy projektowaniu takiego wzmacniacza jakie kryteria narzucić na zniekształcenia nieliniowe dla maksymalnego i minimalnego ustawienia wzmocnienia w pętli sprzężenia?
    bobeer
    Ocena: 641
    a moze natezenie=sila=glosnosc=volume
    regulator dzielnik sygnalu wejsciowego i tyle ?
  • #3 1122239
    lordac
    Ocena: 32
    W sumie tak kiedyś do tego podchodziłem do czas, kiedy to robiłem projekt takiego wzmacniacza i zaproponowałem jako jedne z rozwiązań właśnie regulacje w pętli sprzężenia. Na to mój prowadzący zrobił dopisek: "a czy mogło by być inaczej?" i to stwierdzenie zostało obsadzone w kontekście, jak bym to nie odkrył ameryki, bo innego rozwiązania nie ma. A teraz się mi to przypomniało i mam zagwozdkę, no i poza tym forum nie mam kogo spytać. Więc jak to jest, najczęściej, realizowane w praktyce? No i dlaczego tak?
    bobeer
    Ocena: 641
    niewiem czy cie dobrze rozumiem ale jedyne co mi przychodzi do glowy to rezystor w szprzezeniu zwrotnym ujemnym np wzmacniacza operacyjnego
    moze sprecyzuj oco biega z rtym sprzezeniem ?
    bo zmieniajac rezystor w takim ukladzie nie uzuskasz wzmicnienia mniejszego od 1 teoretycznie
  • #5 1122705
    lordac
    Ocena: 32
    mówię o takim układzie, gdzie na wejściu siedzi sobe róznicowy i do jednego z wejść ma podpiete wyjście, przez odpowiednie rezystory - regulujące wzmocnienie tego sprzężenia...
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Najbanalniejszy wzmacniacz odwracający ma wzmocnienie dokładnie proporcjonalne do rezystancji pomiędzy wejściem odwracającym a wyjściem.
    Wejście nieodwracające na masę a wejście całego układu poprzez rezystor na wejście odwracające.
    Dla idealnego wzmacniacza operacyjnego wzmocnienie jest dokładnie równe Ro/Ri, gdzie Ro to rezystancja pomiędzy wyjściem wzmacniacza operacyjnego a wejściem odwracającym a Ri to rezystancja pomiędzy wejściem odwracającym a wejściem całego układu. I tyle.
    Tylko cały czas nie pojmuję problemu - 'od zawsze' do regulacji głosności używa się potencjometru jako klasycznego, pasywnego dzielnika napięcia.
    Zabawa w obwodzie sprzężenia zwrotnego jest dość niesympatyczna - jakakolwiek przerwa powoduje wzrost wzmocnienia do maksimum, że o takich drobiazgach jak skoki poziomu napięcia stałego spowodowane przejściem wzmacniacza w stan totalnego nasycenia spowodowanego wejściowym napięciem (lub prądem) niezrównoważenia przy otwartej pętli sprzężenia szkoda gadać. W efekcie potencjometr, który w układzie prostego dzielnika troszkę przerywa, zastosowany w sprzężeniu zwrotnym wyrywa membrany z głośników...
    RoMan
  • #7 1123015
    lordac
    Ocena: 32
    I oto mi chodziło. Dzięki wszystkim!
    ... chociaż niezupenie...
    Gdzie ma siedzieć ten potencjometr? Pomiedzy wyjsciem wzmacniacza a obciążającymi go głosnikami?? Oczywiście równolele do głosnika? Jak go dobierć?
  • #8 1123269
    oloolo
    Ocena: 57
    To co tu piszecie to takie troche pokrecone
    Ja robiłem wzmaka na LM3886
    Regulacja głosnosci dałem zwykły podwójny sprzęzony potencjometr pomiedzy cincze do której podłaczam sygnał z kompa a wejscie wzmacniacza.
    Nie mozesz dac potencjometru miedzy wyjscie wzmacniacza a kolumny, przeciez tam sa duze napiecia i prady ktore uszkodzą ten potencjometr
  • #9 1123299
    lordac
    Ocena: 32
    raczej bym się zastanawiał nie nad napięciem na wyjsiu, a dodatkowym obciążaniem wzmacniacza, który jest projektowany pod nieduże obciążenia: wstawienie potencjometru równolegle do głośnika niejako załatwia sprawę tylko jak go dobrać?
  • #10 1123317
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Im dłużej czytam ten wątek, tym bardziej opada mi szczęka...
    lordac - czy Ty zawsze rozwiązujesz problemy od ....... odwrotnej strony?
    Podałem Ci, jak można zrealizować regulację wzmocnienia na wzmacniaczu operacyjnym ale widzę, że masz problem z dość podstawowymi sprawami a mi się naprawdę nie chce rysować.
    Zrozum: powszechnie nie stosuje się regulacji głośności w sprzęcie audio w pętli sprzężenia zwrotnego. To po prostu ma bardzo mały sens techniczny.
    RoMan
  • #11 1123338
    lordac
    Ocena: 32
    -RoMan- rozumiem Cię, jeżeli chodzi o to co napisałeś w poprzednim poście i nie upieram się przy wsadzaniu tego potencjometru w blok sprzężenia - bardzo pasuje mi Twoje praktyczne wytłumaczenie ewentualnych skutków.
    To nie zmienia faktu, że NIE WEIM jak rozwiązać tą regulację więc staram się znaleźć na nią odpowiedź - nie rozumiem dlaczego Ci szczęka opada - chyba pytam dość konkretnie, a nie o np.: prawo Ohma czy jak rozpoznawać rezystory????
    Więc zapytam jeszcze raz: potencjometr przed czy po wzmacniaczu? Równolegle do niego? Jak dobrać wartości min:max - od czego one zależą.
    oloolo
    Ocena: 57
    Faktycznie cos za bardzo kombinujesz
    Chcesz grać głosnikami czy opornikami.
    Jak dasz rezystor z głosnikiem do sie rezystor usmaży chyba ze bedzie miał
    100W mocy i 5kg wagi
    NIe rozumiem Cie
    Potencjometr przed wzmacniazcem
  • #13 1123401
    lordac
    Ocena: 32
    Widać rozumiesz!
    Dzięki!
  • #14 1126610
    lordac
    Ocena: 32
    No dobra! Pogodziłem się już z tym, że regulację głosności trza zrobić potencjometrem przed wzmacniaczem, ale czy to przypadkiem nie pogorszy S/N? - tak tylko teoretyzuje....
  • #15 1128915
    oloolo
    Ocena: 57
    Napewno, bo szum wprowadza kazdy element elektroniczny, ale tak było i jest robione we wzmacniaczach , na kazdym schemacie jaki widziałem jest to robione za pomocą potencjometra, wiec widocznie nie jest to takie straszne.
    Mój wzmacniacz ma S/N 92db, ja tam niesłysze zadnych szumów,
    po przyłozeniu ucha do kolumny i podgłoszeniu wzmaniacza na max
    wogóle nie słychać szumu w głosnikach basowym i sredniotonowym, a w sopranie lekutki szum po przyłozeniu ucha max do głosnika .
    Szum jest niesłyszalny juz 5cm od głosnika wcale.
    A tak wogóle to czym sie przejmować skoro we wszystkich oryginalnych wiezach s/n nie jest lepszy niż 80 db
  • #16 1129783
    lordac
    Ocena: 32
    Nooo taaak..., ale już tutaj czysto teoretzuje: gdzybyśmy zaożyli zerowy szum naszego potencjometru to w skutek ograniczania sygnału wzmacnianaego i przy założeniu stałych szumów wnoszonych przez wzmacniacz nasz S/N niepotrzebnie się pogarsza...
    Gdybyśmy natomiast modyfikowali wzmocnienie (może nie potencjometrem, bo tu już ktoś mi pokazał jego wady) to S/N moglibyśmy mieć w miarę stały przy zmiennym wsp. zawartości harmonicznych...
  • #17 1131544
    oloolo
    Ocena: 57
    To sobie zrób potencjometr elektroniczny.
    Ja mogłem ale wole podgłaszać gałką niż przyciskiem
✨ Regulacja głośności we wzmacniaczach audio jest najczęściej realizowana za pomocą potencjometru jako pasywnego dzielnika napięcia umieszczonego przed wzmacniaczem, a nie w pętli sprzężenia zwrotnego. Próby regulacji wzmocnienia poprzez zmianę elementów w pętli sprzężenia zwrotnego, np. rezystorów, są technicznie problematyczne i mogą prowadzić do niestabilności, wzrostu zniekształceń oraz nasycenia wzmacniacza. Potencjometr nie powinien być stosowany na wyjściu wzmacniacza równolegle do głośnika ze względu na wysokie napięcia i prądy, które mogą go uszkodzić oraz dodatkowe obciążenie wzmacniacza. Dobór wartości potencjometru zależy od impedancji źródła sygnału i wejścia wzmacniacza. Teoretycznie regulacja głośności przed wzmacniaczem może pogorszyć stosunek sygnału do szumu (S/N), ponieważ zmniejszany sygnał jest dalej wzmacniany z tym samym poziomem szumów wzmacniacza, jednak w praktyce jest to powszechnie stosowane i nie powoduje zauważalnych problemów. Alternatywą może być zastosowanie potencjometru elektronicznego lub regulacja wzmocnienia na poziomie układu operacyjnego, ale jest to bardziej skomplikowane. W dyskusji pojawił się przykład wzmacniacza na układzie LM3886, gdzie regulacja głośności odbywa się klasycznym potencjometrem na wejściu.
