Intek M-130 Plus - opóźniona blokada szumów, jak przyspieszyć reakcję?
liszkar 04 Maj 2012 19:45 2391 10
  • #1 10860528
    liszkar
    Witam. Mam na warsztacie właśnie te radyjko. Wszystko już zaczęło działać, tylko ciągle mam problem z blokadą szumów. Zarówno na automacie jak i manułalu blokada odblokowuje się dopiero po 1-2s. Może ktoś się już trafił z takim przypadkiem? Radio stroiłem za pomocą oscyloskopu i generatora. Odbiera elegancko, tylko nie zawsze słychać krótkie komunikaty, bo nie zdąży się odblokować blokada;) Elementy odpowiedzialne za ARW sprawne (radio dobrze odbiera bliskie, silne stacje). Filtry 10,7Mhz i 455khz wymieniłem na nowe. Czekam na sugestie. ;)
    kriss51
    Zmniejsz może pojemność C44 i C29.
  • #3 10861268
    liszkar
    jakoś nie mogę zlokalizować tych kondensatorów. Są to zwykłe elektrolity czy SMD??
    Driver-
    Dla 1-2s opóźnienia to pojemność C44 musiała by mieć ~500÷~1000µF lub oporność R29 od 100÷200kΩ. Stała czasowa R29, C44 to 0,02s i w takim czasie C44 naładował by się do pełnego napięcia z wyjścia A_MUTE. Ale jest Q14 i do jego otwarcia nie potrzeba pełnego napięcia tylko ~0,7V, więc opóźnienie wprowadzane przez R29 i C44 będzie zaledwie kilkanaście ms. Moim skromnym zdaniem nie tu leży problem. Trzeba zacząć od "Adama i Ewy" czyli od wyjścia 13 (SCAN) układu SL50xx, podłączyć tam oscyloskop a dalej, przy takim opóźnieniu, można już obserwować zmiany stanów zwykłym multimetrem. Zacząć od tego jaki czas upływa od zmiany napięcia na (SCAN) do zmiany na wejściu i wyjściu komparatora US3B (KIA358) potem na wyjściu linii A_MUTE i dalej - na Q14, Q5 aż do wejścia (-) TDA2003. Ograniczyć gdzie powstaje to opóźnienie, a potem sprawdzić który element bruździ. Oczywiście zakładam że sama blokada jest prawidłowo ustawiona elementami regulacyjnymi VR1 i VR4.
  • #6 10862072
    liszkar
    Faktycznie podmiana tych kondensatorów nie poprawiła otwierania blokady szumów. Po drodze napotkałem na uszkodzony tranzystor Q12 (obok c29). Wyjście A-mute reaguje prawidłowo (nie ma tam opóźnienia). Wymienię tranzystor Q12 i zobaczymy czy będzie jakaś różnica. Dzięki za sugestię ;) Pozdrawiam i życzę udanego weekendu!
  • #7 10864029
    liszkar
    Wymieniłem C44 i C29 na 1uf, wymieniłem tranzystory Q12, Q18 i Q17. Jest znacząca poprawa, jednak że dalej jest lekkie opóźnienie ok 0,5s (w porównaniu do alana 42 multi). Radio już było dłubane przez "pseudo fachowca" ;) i nie wiem czy tak jest orginalnie, ale brakuje R65 i R63 (10k na schemacie). Co sądzicie o tym?? A może ten typ radia ma już tak że 0,5s obcina?
    kriss51
    Samo opóźnienie może powodować procesor, bo to z niego wychodzą sygnały sterujące. Tak mi się wydaje że te typy tak mają. Co do R63 to musi być włożony, bo przez niego leci zasilanie na Q5 zaś R65 nie koniecznie, bo na schemacie oznaczony jest jako NA. Zobacz czy czasem nie ma równolegle do R65 wlutowany jakiś elektrolit chyba C65, bo schemat trochę rozmazany, a też oznaczony jest NA.
  • #9 10865576
    liszkar
    Nie ma elektrolitu (wolne miejsce). a R63 był (mój błąd, źle popatrzałem) a może faktycznie źle ustawiony jest SQ?? Tylko raczej to nie powinno mieć wpływu na czas odblokowania lecz jego próg. Chyba że źle myślę??
    kriss51
    Dobrze myślisz. Czasu się tym nie zmienia lecz próg zadziałania. Ja bym to tak zostawił, bo nikt przez pół sekundy nie nadaje, po naciśnięciu PTT i tak się mówi po upływie jakieś pół sekundy, bo inaczej Cię utnie :D . Tam gdzie nie trzeba procesorów bym nie stosował, ale co zrobić- takie czasy.
  • #11 10870610
    liszkar
    Witam. Dziś radio miałem w mobilu i spisuje się dobrze ;) Nie obcina tak jak to miało miejsce przed usterką. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem. Pozdrawiam
