Witam. jakis czas temu ukrecilem przegub i auto stoi nadal na klockach. Ale chcialem pójść i go odpalić bo akk był rozładowany i nie stety silnik nie działa. Otóż po włożeniu akk, i przekrecaniu kluczyka pierwszy objaw jaki zauważyłem to migające wszystkie możliwe "rysuneczki" na climatronicu. Co prawda po jakimś czasie gasna ale to mnie juz zaniepokoilo. No i odpalam, rozrusznik kręci, auto odpala na 3s i gasnie. Podłączyłem go pod polskiego Vag no i wyskoczyl mi błąd nr: 17978 - modul sterujący zablokowany, brak osprzętu/nie związany ze sprzętem. posprawdzałem bezpieczniki w silniku jak i w środku i okazało się że wszystkie są dobre... Akk odpinałem odczekiwałem i dalej to samo. A oto log z VAG-CoM Dodam też że od jakiegoś czasu nie zapala się kontrolka immo. Wszystko było dobrze do teraz. Wiecie gdzie szukać przyczyny?
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 06A 906 019 AK
Component and/or Version: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2554
Software Coding: 04000
Work Shop Code: WSC 07777
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
Control Module Part Number: Bitte Adress
Component and/or Version: e 17 eingeben
Software Coding:
Work Shop Code:
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
a communication error ocurred
1 Fault Found:
P1570 - 35-00 - -
Software Coding:
Work Shop Code:
No Faults Found
