Witam wszystkich. Od pewnego czasu mam problem z moja Cytrynką. Zrobiłem tym autkiem ok 60 tkm praktycznie bez awarii. Od pewnego czasu zaczęły się problemy. Na początku zauważyłem, że przy rozruchu kręci trochę dłużej. Pierwsze co zrobiłem, to założyłem nowy filtr paliwa. Nic nie pomogło. Jeździłem wiec tak dalej. Po pewnym czasie rozruch był coraz trudniejszy, a od niedawna jak zaczęły się upały, to zaczął mi gasnąć podczas jazdy. Pojawił się też duży problem z uruchomieniem gorącego silnika. Łatwiej pali jak jest zimny. Podłączony komputer pokazał błąd 1112 - informacja o nieszczelności w układzie paliwa. Korekcja wtrysków była na trzech cylindrach w granicach od 1 do -1 a na pierwszym cyl. na obrotach spadała do -2,7 wtedy spadało ciśnienie na listwie nawet do 230 bar. Wymieniłem ten wtrysk na inną używkę z samochodu, który na 100 % był sprawny. Nadal ciężko się uruchamiał. Wymieniłem więc pozostałe wtryski na inne używki z pewnego samochodu. Nadal mam to samo. Komputer pokazał ten sam błąd a na jednym wtrysku na obrotach korekcja spada do -2.7. Spada również ciśnienie na listwie. Na wolnych obrotach jest ok. Chcę jeszcze zregenerować swoje wtryski. Jakieś sugestie? Pozdr.
