Search our partners
mercedes ATEGO 970 LCM2 błąd MR 09044
Piotrekstart 04 May 2012 22:24 4561 7
Texa Poland
  • #1
    Piotrekstart
    Level 13  
    Witam. Mam problem z mercedesem atego 970 LCM2 VIN WDB9702271L069979 przebieg całkowity 296710. Silnik 900 912. Wyróżnik typu: OM904.
    Problem jest następujący kod błędu MR 09044.
    Co to za błąd ? gdzie szukać problemu / rozwiązania ?
    Z góry dziękuje za pomoc.
  • Texa Poland
  • #2
    Gerri
    Mercedes specialist
    Z opisem to zaszalałeś.... ;)
    To dobrze - oczywiście że dobrze :) - tylko brać przykład :)
    Otóż ten kod błędu to:
    Pompa jednosekcyjna cylindra pierwszego: regulacja stabilności pracy silnika na biegu jałowym w ograniczeniu.
    Postępowanie jest takie: zamieniamy pompę z innym cylindrem - jeżeli błąd się zmieni - to winna jest pompa. Ten sam błąd dla cylindra drugiego to 9144, dla trzeciego to 9244, dla czwartego to 9344.
  • Texa Poland
  • #3
    User removed account
  • #4
    Piotrekstart
    Level 13  
    Wtryski po regeneracji. Pompy PLD po sprawdzeniu, diagnosta stwierdził ze są w dobrej kondycji. Filtry mam regularnie zmieniane. Przede wszystkim problemem jest że auto zaczęło więcej palić, i czasami po zapaleniu zaczyna prace od 300 obr/min i dopiero po ok. 1 min wskakuje na 600/700 obr/min. Filtr powietrza też zmieniony.
  • #5
    Gerri
    Mercedes specialist
    Piotrekstart wrote:
    Wtryski po regeneracji. Pompy PLD po sprawdzeniu.Filtry mam regularnie zmieniane
    Aha - czyli wszystko jest dobre i dasz sobie za to uciąć rękę albo coś.
    No to masz teraz dwa wyjścia: usiąść i płakać albo zmienić auto.
    Dostałeś konkretne zalecenia co masz zrobić i sprawdzić, a Ty wiesz lepiej że wszystko jest dobre.
    No to szukaj dalej...
  • #6
  • #7
    Piotrekstart
    Level 13  
    Ja nie stwierdzam sam tego, ze to sprawne. Te elementy były na sprawdzeniu na stole pobierczym. W firmie PEZAL w Gdańsku. Zajmują się regeneracja wtrysków i pomp. U nich kiedyś były robione właśnie te wtryski. Były teraz ponownie na sprawdzeniu i było ok. tak jak i pompy ok. Jeśli mi taka firma mówi że ok. to co mam sam to po nich sprawdzić ? Dzisiaj auto złożone spowrotem i pojechało w trasę. Jutro będę wiedział co tam znów komp pokazał za błędy. Pompy zamieniłem miejscami podczas składania.
  • #8
