Ford Sierra - brak prądu do sprężarki klimatyzacji, przekaźnik działa
bolass 04 Maj 2012 23:53 1638 13
  • #1 10861672
    bolass
    Witam,nie załącza się sprężarka od klimatyzacji w ford sierra. Zostało sprawdzone że nie dochodzi prąd do sprężarki, na krótko działa sprężarka. Po włączeniu klimy słychać przekaźnik w kabinie jak "cyka". Sprawdzony czynnik(jest ciśnienie) Proszę o poradę gdzie szukać usterki. Dziękuję.
  • #2 10861676
    Błażej
    Jak sprawdzony?
    Skoro sprężarka zasilona na krótko się załącza, to zaczyna lecieć chłodne powietrze?
  • #3 10861822
    bolass
    Błażej napisał:
    Jak sprawdzony?
    Sprawdzona poprzez zrobienie zwarcia w kostce, zaczyna wtedy chłodzic. Natomiast nie załącza się gdy wciskam wyłącznik w aucie.
  • #4 10861826
    Darecki6541
    Zbadaj, czy to napewno przekaźnik cyka, czy tylko klawisz przełącznika!? Często zdarzają się awarie samego przełącznika od klimy.
  • #5 10861854
    bolass
    To na pewno przekaźnik cyka,bo przykładałem rękę do niego, ale czy na 100% jest sprawny to nie wiem.
    Jeśli chodzi o przełacznik to po wciśnięciu zapala sie kontrolka (na zielono) czy ten przełącznik również może szwankować ?
  • #6 10861864
    Darecki6541
    Słuszne podejrzenie! wymień go na jakikolwiek inny na chwilę w celach testowych (może być od świateł) i zobacz efekt. (o to, że robisz próby na odpalonym silniku chyba niue muszę pytać).
  • #7 10861888
    bolass
    Oczywiście że na odpalonym silniku.
  • #8 10861889
    Darecki6541
    Bez urazy, nie wątpiłem w to ani przez chwile!!! Tak jak pisalem, sprawdź najpierw przekaźnik, zdarza się czasami, że "tyka", a nie zwiera wyjść.
  • #9 10861891
    Błażej
    Nawet nie trzeba podmieniać przekaźnika, a wstawić zamiast niego kawałek drutu. Jak się sprężarka załączy, to jest winny. Sprawdzone zasilanie w gnieździe przekaźnika? Sprawdzony opór obwodu sprzęgła?
    Ale - nie odpowiedziałeś, jak i czym sprawdzone ciśnienie w układzie!
  • #10 10863539
    bolass
    Ciśnienie było sprawdzone poprzez podłączenie manometra do układu.
    Przekaźnik sprawny,na krótko też nie załącza się sprężarka.
  • #11 10864035
    milejow
    Zdecyduj się na konkretną odpowiedź bo w pierwszym poście napisałeś co innego
  • #12 10864094
    Błażej
    Czyli działa, ale nie działa... Więc jak?
    Jeśli nie załącza się nawet po zwarciu styków przekaźnika, a zaczyna pracować po podaniu zasilania bezpośrednio na sprzęgło, to znaczy że pracę blokują czujniki w układzie. Ściągnij sobie schemat i sprawdzaj po kolei. To proty układ z wyłącznikami ciśnieniowymi.
  • #13 10865043
    bolass
    miałem na myśli,że po zwarciu przewodów wyłącznika w kabinie również nie działa
  • #14 11152643
    bolass
    Uszkodzony był czujnik temperatury na podszybiu.
