Audi A4 2002r grudzień nie odczytuje się przebieg.
dwoje19 05 Maj 2012 17:18 4570 9
  • #1 10863594
    dwoje19
    Byłem dziś oglądać dwa audi jedno 2001r 1.9TDI 116Koni (gniazdo diagnostyczne pod zapalniczką).
    Drugie 2002r grudzień (w papierach już jako 2003r) 1.9TDI 130kM JUŻ GNIAZDO POD KIEROWNICĄ.
    W tym starszym VCDS przebieg odczytał (trachnięte tradycyjnie sto tys. km).
    W tym nowszym wychodzi taki komunikat:
    Co może być nie tak?, czy jest możliwość, że przebieg faktycznie nie jest zapisywany w ECU?.
    misiek-888
    Poziom 36  
    Nie wszystkie mają w tym roczniku zapis przebiegu
  • #3 10863846
    danek23
    Odczytuje odczytuje tylko trzeba mieć do tego sprzęt.
  • #4 10864154
    dwoje19
    VCDS mam oryginał.
    Odczytuje w dużo nowszych modelach. Zastanawia mnie tylko czy jest możliwość że ktoś zablokował sterownik by nikt nie mógł już odczytać przebiegu.
  • #5 10864207
    fake_nick
    trzeba wiedziec gdzie kliknac , a4 b6 to przełomowe auto , tam moze siedziec jakikolwiek sterownik na can lub jakikolwiek na k-line
    mozna tez przestawic i vas tez oszaleje
  • #7 10865406
    cynio333
    Ogólnie chodzi o to, że VCDS nie jest w stanie odczytać przebiegu z niektórych sterowników. Problem najczęściej występuje właśnie w audi. Co ciekawe, na przykład w passacie z tego samego rocznika i z tym samym silnikiem ta funkcja działa bez problemu. Sam mam a4 z 2002 roku i za cholerę VCDS nie może odczytać przebiegu.
    Być może jest właśnie tak jak napisał Mototronic, że sterownik nie zapisuje przebiegu, choć jest to trochę dziwne, że zapisuje go w VW a w audi już nie.
    bodzio012
    Poziom 33  
    Są ECU któe nie zapisują przebiegu, są w któym przeboeg pokaże CI 0 km i są takie w których zapisuje przebieg
    15darekvw
    Przebieg zapisywany jest w autach TDI które maja pompowtryski ale niestety nie w kazdym ECU,z aut grupy VAG.
  • #10 10866680
    dwoje19
    Dzięki panowie za odpowiedzi, już wszystko mi wytłumaczyliście.
