Witam, zacznę od tego ze auto stało ok. 2 lat nie palone:( aż nadszedł czas na odpalenie, po kilku próbach kręcenia rozrusznikiem auto zapaliło chodziło ok. 30 min. i było wszystko ok, lecz następnego dnia odpaliłem auto i zapaliła się kontrolka oleju zapala się po około 2 sekundach czasami troszkę dłużej. Oleju jest max lecz jest on dwu letni wiem że do wymiany:) i teraz tak chciałem sprawdzić czemu kontlolka sie świeci i wziełem się za czujniki od oleju jak podają mase i :ten pierwszy czujnik bliżej przodu nie daje masy na wyłączonym silniku po odpaleniu daje żaróweczka świeci czyli 1 czujnik jest ok, lecz jak sprawdzałem drugi czujnik to na wyłączonym silniku nie świeciła żarówka a powinna wiec myślę jest ok czujnik wymianie i po problemie wsiadam do auta aby sprawdzić jeszcze raz czy kontrolka się sieci a tu nic nawet jak przekręcę zapłon to nie chce się świecić zgasła na dobre. Kontrolkę sprawdzałem jest dobra. Co teraz może być??
