Jeep Grand Cherokee 4.7 2004 - Immo nie działa po naprawie blacharskiej, co zrobić?
przemek2015 05 Maj 2012 22:09 10559 10
  • #1 10864660
    przemek2015
    witam mam problem z jeepem auto wróciło od blacharza po dwuletniej naprawie...
    przy próbie uruchomienia po włączeniu zapłony kontrolka przekreślonego kluczyka immo gaśnie tylko na sekunde i zapala sie ponownie bez krecenia rozrusznikiem. pod maska była wymieniana częściowo instalacja elektryczna u blacharza mogli namieszać. załozyłem całą kolumne kierownicza z angola 2000r ze stacyjką i immo oraz podłączyłem sterownik silnika z angola i jest to samo nie wiem co zrobić
    moze trzeba przełożyć jeszcze coś oprócz stacyjka, kluczyk, immo, sterownik silnika.
  • #2 10865010
    milejow
    Przełóż body komputer to zapali
  • #3 10865054
    przemek2015
    Ale chodzi o komputer wnętrza czy komputer silnika? dzięki za odpowiedz
  • #4 10865355
    CameR
    Wszystko o zasadzie działania immobilizera i alarmu fabrycznego w Jeep Cherokee znajdziesz wytłumaczone tutaj: Link
  • #5 10865395
    przemek2015
    dzięki szkoda że po angielsku.
  • #6 10865539
    suchorz
    Musisz zmienić wszystko co jest związane z immo.
  • #7 10865706
    milejow
    suchorz napisał:
    Zmień komputer silnika, bo jest powiązany z immo z kluczyka.
    Przeczytaj pierwszy post autora i nie pleć.
    Trzeba przełożyć komplet-body,ecm,klucze, puchę pod stacyjką
  • #8 10865726
    suchorz
    Wiem dobrze co trzeba przełożyć.
    Skoro napisał o zmianie kolumny, to większość już przełożył.
  • #9 10866815
    przemek2015
    właśnie przełożyłem dodatkowo body komputer i dalej to samo. wszystko napewno dobre bo sprawdzałem w angolu ponownie i odpala czyli jest cała kolumna (immo, stacyja, kluczyk) sterownik silnika, body komputer, nawet sterownik skrzyni biegów i dalej kontrolka nie gaśnie
  • #10 10867077
    milejow
    To kablownia do dokładnego sprawdzenia
  • #11 10867109
    przemek2015
    widocznie coś zle podłączone jutro bede szukał pozdrawiam
