Passat b6 - nie świeci tylna lampa (LED)
Pogromca_go 06 Maj 2012 11:51 13931 6
  • #1 10865932
    Pogromca_go
    Witam Panowie
    Pojawił się taki problem w moim passacie. Zapaliła mi się kontrolka spalonej żarówki "real right light deffect" Zauważyłem że nie pali mi się zewnętrzny ring prawej tylnej lampy (diody)
    Jednak nie są diody temu winne, ponieważ gdy otwieram samochód zapalają mi się wszystkie światła i wówczas lampa świeci poprawnie. Jak zniwelować problem??
  • #2 10865974
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Nie wiesz tego! Tam wsio jest kontrolowane pod obciążeniem. Lampę wyciągniesz, podłączysz na stole do 12V i będzie świecić ok. Włożysz do auta i nie będzie świecić, mimo, iż z inst. el. wszystko w porządku. Wepnij się dodatkowo jakąś żaróweczką 5W w obwód lampy, żeby bardziej obciążyć pobór prądu w niej i zobacz, czy będzie normalnie świecić. Jeśli tak, to lampa do wymiany, jeśli nie, to trzeba szukać przyczyny w przewodach i wtyczkach. Już z tym walczyłem wielokrotnie :D
  • #3 10866010
    Pogromca_go
    Być może masz racje, jednak nie wspomniałem jeszcze że sytuacja nie zawsze ma miejsce. Po odpaleniu silnika często gdy przełącze na światła dzienne dioda znika i wszystko jest ok.
  • #4 10866637
    15darekvw
    Bo masz gdzies słaby styk i raz jest dobrze a raz zle,sprawdz wtyczke przy lampie czy nie zasniedziała.
  • #5 10866766
    misiek-888
    Poziom 36  
    Częstą usterką jest przegrzany pin masowy w złączu lampa instalacja
  • #6 20031523
    arthuruss
    jak to naprawić sprawdzić.u mnie lampa swieciła jakis mechanik wymieniał moduł komfortu i sterownik silnika z licznikiem.i (to chyba nie ma nic wspólnego)lampa prawa tylna przestała świecić?
  • #7 20139643
    arthuruss
    mnie kretyn tak pogrzebal,ze nie swiecila jedna w cale cala tylna lampa prawa wewnetrzne oswietlenie i podswietlenie włączania świateł.oraz ostrzegawczych w drzwiach.oraz syreny alarmowej.zawiozlem do innych udalo sie im zlikwidowac kontrolki esp i abs.lampę chcieli wymieniac,ale zobaczylem na youtube,ze mozna ja naprawic,wiec zabralem auto od idiotow! w koncu ja sprawdzilem i wszstko u niej swiecilo zawiozlem pod poznan do mojego kolegi auto a on sprawdzil wszystko i okazalo sie ze (kaszana)byly nie powprowadzane jakies moduly czy cos z innymi nr win ktore niepotrzebnie byly wymieniane przez kretyna pierwszego lacznie z modolem komfortu licznikiem i kluczykami.a popsuła sie tylko blokada kierownicy.auto odpalalo i gaslo. takich mamy fachowcow.dobrze,ze to na rękojmi i nie wydalem ani grosza.bo tak to.ale ja bym tak tego nie robil,bo na chlopski rozum...szkoda tylko ze trwalo to dwa miesiace i nie moglem sie cieszyc nowo nabytym autem :-( ale teraz bez zastrzezen :-)
