GOLF III - centralka nie otwiera zamka z pilota, alarm działa poprawnie
pala17 06 Maj 2012 12:35 5415 10
  • #1 10866147
    pala17
    Witam ostatnio założyłem do golfa centralkę do otwierania zamków z pilota jednak mam mały problem. Otóż centralkę zamontowałem w lewym słupku kierowcy, wpiąłem się kablami do sterowania zamkami jednak tu zaczyna się problem drzwi z pilota zamykają się normalnie alarm uzbraja się, jednak za chiny nie idzie otworzyć drzwi z pilota(jednak alarm wyłącza się). Dodam ze wczesnej miałem wypięty przewód ciśnieniowy w drzwiach kierowcy i zamki otwierały się jedynie w momencie kiedy pompa pracowała ( zamykała zamek) i wtedy szybkie wciśniecie utwórz w czasie pracy powodowało otwarcie zamka. Na obecna chwile naprawiłem usterkę i pompa wyłącza się w czasie 2s czyli prawidłowo jednak nie jestem w stanie otworzyć drzwi.
  • #2 10866163
    Pawel wawa
    Pompka w czasie otwierania drzwi pracuje? Pozostałe drzwi się otwierają?
  • #3 10866182
    pala17
    Pompka na 100% ok bo jak otwieram kluczykiem wszystkie drzwi się otwierają jednak z pilota nie reaguje na nic;/ wcześniej jak miałem nie szczelny układ i pompka pracowała minute i w czasie jej pompowania wcisnąłem otwórz to drzwi się otwierały ale jak już nie pracowała to nie moglem otworzy. Pompka po wciśnięciu pilota(otwórz) nie pracuje.
  • #4 10866189
    Pawel wawa
    To albo masz źle podłączoną pompkę albo ugnite przewody. Co się dzieje na przewodzie od sterowania pompki?
  • #5 10866216
    pala17
    Gdy miałem nie szczelny układ i pompka pracowała 1 minute to aby otworzyć drzwi, robiłem tak, ze pierw wciskałem zamknij i potem szybko otwórz i drzwi się otwierały. TO znaczy ze sterowanie jest możne coś z okładem sterowania jest nie tak i powinienem centralka wpiąć się bezpośrednio do kompresora.
  • #6 10866227
    Pawel wawa
    Nie wiem, Ty masz auto i Ty musisz sprawdzić. Mi wygląda to na zamienione dwa przewody wychodzące do sterowania zamków.
  • #7 10866523
    pala17
    Sprawdziłem teraz takie coś centralka podaje sygnał jak wcisnę jednak jeśli zamontuje kabel od sygnału otwórz na stale to się nie otworzy jednak jeśli wcisnę otwórz na pilocie i dotknę kablem z centralki do kabla otwórz 2 krotnie czyli dotknę odciągnę i znowu dotknę to drzwi się otworzą . Powie mi ktoś o co tu chodzi? Ja się już pogubiłem.
  • #8 10866679
    Zico63
    Poziom 37  
    A nie ma Kolega podłączonej opcji w pompce do jednokrotego i dwukrotnego przekręcenia kluczyka?
    Gdy w pompce są dwie masy wpięte (pin 3 i 8) jednokrotne przekręcenie otworzy całość (drzwi, klapę, wlew); jeśli jest jedna - jednokrotne podanie sygnału kluczykiem (a więc i sterownikiem) otworzy TYLKO drzwi kierowcy, dwukrotne otwiera całość. Może to przyczyna - zrób we wtyczce tak jak ja mam:
    Masa to brązowy. Na póbę włóż kawałeczek przewodu w piny.
  • #9 10866706
    pala17
    Dokładnie przed chwila tą samo poradę znalazłem na innym forum i dokładnie jest tak jak Kolego mówisz mam otwieranie na 2. A możesz mi jeszcze Kolego powiedzieć jak dobrać się do tej pompki bo jakoś nie mogę.
  • #10 10866997
    Zico63
    Poziom 37  
    Pod prawą tylną lampą jest czarne "pudełko" styropianowe, wewnątrz jest ta pomka.
  • #11 13889810
    pala17
    Dokładnie było tak jak kolega zico63 pisał. Sprawa rozwiązana:)
