Sterownik do ogniw fotowoltaicznych
06 Maj 2012 14:44 6722 11
  • Poziom 12  
    Witam , najprawdopodobniej niedługo będę musiał zmierzyć z problemem sterowania grzałkami .
    Założenie :
    Panele fotowoltaiczne 10 szt X 235 W każdy , połączenie szeregowe czyli :
    przy max szczęścia 2350 W , 8 A , 330 V - parametry graniczne .
    Problem :
    Sterownik który załączał by progowo dwie grzałki - załóżmy 1000 W i 1500 W w zależności od natężenia prądu . Ponieważ charakterystyka paneli jest taka że napięcie jest w miarę niezależne od nasłonecznienia , a zmienia się zasadniczo prąd .
    Czyli rozpiętość napięcia i natężenia praktycznie od 0 do wartości granicznych .
    Rozwiązanie nasuwa się samo - bocznik np. 20 A i sterownik który reagował by na zmianę napięcia na boczniku . Tylko jak to zrobić .
    Jeśli ktoś ma jakiś pomysł będę wdzięczny .
  • Poziom 43  
    Nie pomyliłeś bocznika z opornikiem szeregowym?
    W miarę niezależne napięcie jest na biegu jałowym, przy obciążeniu grzałką napięcie siada tym bardziej im mniej panel jest oświetlony. Możesz bezpośrednio mierzyć napięcie i sterować nim załączanie grzałek.
  • Poziom 12  
    Witam , a jaka jest różnica pomiędzy bocznikiem ,a opornikiem szeregowym ? .
    Co do napięcia - robiłem pomiary dla jednego panela i tak w pełnym słońcu i bez obciążenia miałem 33 V . Przy obciążeniu 6A miałem 26 V .
  • Poziom 43  
    Taka sama jak pomiędzy opornikiem szeregowym a równoległym.
    Czyli niższe o ponad 20%. Pomierz przy obciążeniu tym samym prądem w częściowym zachmurzeniu, będzie jeszcze niższe.
  • Poziom 12  
    No cóż, zapewne masz rację , w końcu z wykształcenia jestem ekonomistą .
    Pamiętam jednak ze szkoły podstawowej że nie ma czegoś takiego jak opornik szeregowy , czy równoległy - są natomiast sposoby włączania w układ oporników ( szeregowo lub równolegle ) w zależności od tego co się chce uzyskać .
    Każdy bocznik włącza się szeregowo w układ , a jest to po prostu opornik na którym mierzy się spadek napięcia w zależności od natężenia prądu płynącego przez niego - nieprawdaż ?
    Twoja odpowiedz " Taka sama jak pomiędzy opornikiem szeregowym a równoległym." czyli ? Od kiedy bocznik włącza się równolegle do układu ?
    Jeśli chodzi o zależność napięciowo-prądową . Przedstawię to inaczej :
    Warunkiem pracy grzałki jest - zgodnie ze wzorem na moc - dostarczenie jej określonego prądu i napięcia - ok ? Więc z doświadczenia przeprowadzonego osobiście wiem że panel nasłoneczniony w około 20- 30 % wytwarza około 60 % napięcia nominalnego , ale 0 % natężenia ...
    Więc na nic mi sterowanie napięciowo , potrzebny mi układ który będzie reagował na moc dostarczoną ( czyli de facto prąd płynący przez grzałkę ) a nie samo napięcie .
    To tyle dywagacji z mojej strony , jeśli się mylę chętnie wysłucham kontrargumentów .
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 12  
    Grzecznie pytam , nie oskarżam o to czy ktoś coś tam wie czy nie , pytam o sformułowania dla mnie nowe , a jak się okazuje " wyssane z palca " ja opornik szeregowy i równoległy.
    Zależność wynikająca z prawa Ohma -jakże pięknie zacytowana - ma sens dla stałego R - czy tak ?
    A ja pytam jak zrobić sterownik który by dostosowywał R ( czyli grzałkę ) w zależności od I i U .
    Czyli łopatologicznie .... mamy noc :)
    sterownik nic nie załącza ( bo i po co )
    .... mamy ładny poranek :)
    sterownik złącza grzałkę 1000 W
    ..... mamy armagedon słoneczny :)
    sterownik dołącza grzałkę 1500 W
    Inaczej wytłumaczyć już nie umiem
  • Poziom 43  
    Łopatologicznie do thomasa 102:
    Mamy noc - napięcie na wyjściu z panela zero lub bliskie zera jeżeli świeci księżyc.
    Mamy poranek - napięcie wzrasta, sterownik odczytuje wzrost napięcia i po przekroczeniu zadanego progu U1 włącza pierwszą grzałkę.
    Pod wpływem obciążenia napięcie siada ale nie do zera bo słonko świeci.
    Słoneczko grzeje coraz mocniej, napięcie wzrasta - sterownik dołącza drugą grzałkę po przekroczeniu zadanego progu U2. Oczywiście U2 > U1
    Teraz ja spytam ciebie:
    Po co odłączać pierwszą grzałkę na noc skoro czy włączona czy wyłączona i tak nie grzeje.
    Po co wogóle odłączać grzałki skoro wyciśniesz z nich tylko tyle mocy ile da fotoogniwo. Stopniowe dołączanie grzałek ma sens jeżeli chcesz aby napięcie jakie daje fotoogniwo nie spadło poniżej pewnego poziomu czyli np. zasilasz z fotoogniwa grzałki i ładujesz akumulator.Jeżeli fotoogniwo jest obciążone tylko grzałkami należy je właściwie dobrać i nie bawić się w przyłączanie i odłączanie.
    Co do bocznika masz rację, ostatni dzień długiego weekendu wyraźnie mnie zmęczył :D
  • Poziom 12  
    Hmm może i masz rację . Zawieszam temat na tydzień . W przyszłym tygodniu panele powinny wisieć na dachu. Podlacze ,popatrze, napisze... Pozdrawiam. Sorki za literowki ale pisze z komórki...
  • Poziom 43  
    Może zamieścisz jakieś zdjęcia z montażu i dane o panelach (typ, cena) oraz czy uzyskałeś dofinansowanie projektu. Pozdrawiam.
    thomas102 napisał:
    Więc z doświadczenia przeprowadzonego osobiście wiem że panel nasłoneczniony w około 20 - 30 % wytwarza około 60 % napięcia nominalnego , ale 0 % natężenia ...
    Z podanych wyników wnioskuję że mierzyłeś napięcie panela nieobciążonego a natężenie prądu panela obciążonego. Inaczej obaliłbyś prawo Ohma. Przy testowaniu paneli po montażu porównuj zawsze napięcie i natężenie zmierzone przy tym samym obciążeniu w różnych warunkach nasłonecznienia.
