Jak przerobić CB radio Kernow Beta 1100 z FM na AM? Czy to opłacalne?
radekh13 07 Maj 2012 00:34 1660 7
  • #1 10869286
    radekh13
    Witam wszystkich na forum. Od pewnego czasu szukam po internecie sposobu jak przerobić cb radio Kernow, jak w temacie, przerobić z modulacji FM na FM. Szukam pomocy.
    1. Czy to w ogóle opłacalne jest
    2. Jak to zrobić od czego zacząć
    W sumie to na elektronice nie wiele się znam ale mam dużo znajomych którzy siedzą w tych sprawach, niestety żaden nie wiem jak.
    Jeżeli któryś z forumowiczów zechciał by pomóc to zrobię fotkę płytki bo niestety schematu nigdzie nie mogę znaleźć.
  • #2 10869512
    Euzebiio
    Musisz wstawić demodulator AM ,gotowe dostępne są na Allegro wraz z opisem montażu w cenie 14zł.
    A czy jest to opłacalne,sam musisz ocenić.Przypominam że radio w Am będzie miało około 1wata.
  • #3 10869911
    kriss51
    Trzeba wstawić detektor AM jak kolega wyżej napisał. Te z allegro są do bani. Lepiej zrobić samemu moduł na UL1203. Tylko pozostaje problem z porządnym ARW, bo bez ARW dalekie stacje będą odbierane ok, ale bliskie będą zniekształcone. Aby mieć 4W trzeba zastosować transformator modulacyjny. Czy opłacalne? Jeśli sam zrobisz to tylko koszt elementów kilkanaście zł. Nadmienię że trafo modulacyjne można pozyskać z jakiegoś innego radia "trupa" choć bez transformatora można też ale będzie tylko 1W mocy nadajnika jak kolega wspomniał.
  • #4 10870572
    radekh13
    Dziękuje za zainteresowanie oraz odpowiedzi.
    Kolego Kriss51 a jak się sprawdza owy układ ?? czy można z tego normalnie korzystać ? efekt porównywalny do jakości normalnego radia am ?
  • #5 10871235
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    radekh13 napisał:
    ... czy można z tego normalnie korzystać ? efekt porównywalny do jakości normalnego radia am ?
    Swego czasu prawie wszystkie odbiorniki z emisją AM posiadały w pośredniej częstotliwości właśnie TCA440 (UL1203).
    Zobacz, że TCA440 posiada już układ ARW - tylko czy TY jesteś w stanie go "wyjąć" i poprawnie podłączyć do odbiornika CB radia. :?:
    Kultowy układ scalony (TCA440) podobnie jak układ stabilizacji napięcia (uA723) - dwa najbardziej popularne i jeszcze wykorzystywane układy.
  • #6 10871551
    kriss51
    Tak tak TCA440 to zamiennik popularnego i dobrego układu UL1203. Tylko że ma wewnątrz układ ARW to często podłączają go tylko jako układ drugiej pcz i detektor AM jak w tym przypadku, a w tedy nie jest w pełni wykorzystany. Trzeba sobie wykorzystać odpowiednie wyjście, by przynajmniej sterować wzmocnieniem pierwszego stopnia wzmacniacza odbiornika.
  • #7 10872863
    radekh13
    myślę że powinno mi się to udać :) a jak nie to znajomemu elektronikowi podrzucę.
    Kupić UL1203 czy TCA440 ?
    Posiadam już transformator i wszystkie elementy oprócz układu
    Tylko myślę czy pchać to wszystko do radyjka czy budować w oddzielnej obudowie co o tym sądzicie ?
  • #8 10873091
    kriss51
    To obojętne co kupisz. UL czy TCA to i to nie robi różnicy w tym przypadku. Zrób najpierw dobrze odbiornik potem mów o nadajniku czyli o transformatorze. TX już prościej się robi. Oczywiście jak chcesz mieć AM/FM trzeba zastosować lub wykorzystać jakiś istniejący przełącznik. Z tym też trzeba się trochę nagimnastykować by mieć komfort przełączania AM/FM. Spokojnie do zrobienia tylko trochę trzeba się znać, mieć trochę pokory do tego rodzaju maszyn i trochę czasu. Powiem Ci że i ja nawet za taką przeróbkę nie biorę się często, bo by zrobić to dobrze trzeba się nie źle naschylać. Zwykła naprawa jest prostrza do zrealizowania, bo najpierw tylko pomierzysz, logicznie pomyślisz i wiesz o co chodzi. W tym przypadku trzeba trochę dodać i wszystko ma "grać" i jeszcze zmieścić się w obudowie tak by głośnik wszedł :D .
