sprężarka powietrza z jakiego ciągnika czy samochodu?
mateusz1065 07 Maj 2012 12:21 5656 7
  • #2 10870427
  • #3 10870755
    Artur_97
    A dokładniej z jelcza bądź stara.
    Moderowany przez robokop:
    A może z Fiata 126p ? Widziałeś Stara albo Jelcza na oczy?
    robokop
    To jest sprężarka IFA, stosowana w ciężarówkach tej samej marki. Ilość oleju określa się lejąc do wycieku przez otwór kontrolny z boku obudowy. Nic więcej nie wiem.
  • #5 10872595
    Artur_97
    Widziałem taką sprężarkę w starze 1142 Turbo, stąd ta odpowiedź. Być może ktoś zamontował ją w miejsce oryginalnej. Pozdrawiam
    robokop
    Na pewno nie tą widziałeś - to lata '70, w Starach umieszczane były HS17/19 itp z centralnym smarowaniem.
  • #7 10877481
    mateusz1065
    Dzięki robokop :)
    faktycznie jest to sprężarka IFA :)
    znalazłem taką na necie
    http://www.sklepthu.home.pl/mysklep/product_info.php?products_id=6450
    tylko nadal nie wiem ile będę musiał wlać do niej oleju ponieważ ona jest z centralnym smarowaniem a ja chcę zaślepić tą dziurę od spodu i zalać ją olejem tak aby to dobrze pracowało :)
    w miejsce gdzie jest korek od oleju wstawię rurkę z bagnetem i chciałbym dokładnie wiedzieć ile należy wlać do niej oleju :P
    do połowy wału czy jak?
  • #8 11364610
    Grzegorz 73
    Też mam taką sprężarkę, tylko wyczuwam w miej delikatny stuk, jakby sworzeń tłoka lub coś na dole korbowodu, i tu moje pytanie czy ten typ tak ma? Lub jak to naprawić i gdzie znaleźć części do tej sprężarki? Z góry za sprawdzone porady.
