Skoda Octavia 1.6 AKL 1999 - brak mocy, szarpanie, czujnik G28 nie działa
mrallyteam 07 Maj 2012 15:18 13925 6
  • #1 10870559
    mrallyteam
    Mam Skode Octavie 99r 1.6 AKL benzyna.
    Od pewnego czasu zmagam się z problemem , braku mocy szarpania nie równej pracy ,niekiedy nawet bardzo powolnej reakcji na pedał gazu .
    Komputer pokazał : Czujnik prędkości obrotowej silnika-G28 brak sygnału(interesujące dla czego w ogóle nie łapie sygnału)
    Po odpięciu wtyczki samochód tam samo pracuje .
    zmierzyłem oporność na czujniku przy włączonym silniku i wychodzi na to że jest dobry ,ale dla pewności podjechałem do sklepu z częściami i pożyczyłem nowy i nadal to samo.
    Zmierzyłem również na wtyczce idącej do sterownika i wygląda na to że obwód jest zamknięty .
    Zdemontowałem sterownik silnika przeczyściłem masy znajdujące się w pobliżu sterownika ,jak również wtyczki do sterownika.
    Komputer również pokazuje błąd 1177 ale tylko po włączeniu zapłonu później można go skasować i pojawia się przy następnym włączeniu zapłonu.
    Gdzie jeszcze szukać ?
    Czy może coś z pamięcią sterownika nie tak ?
    Sprawdziłem wtyczkę czujnika temperatury cieczy i na to wygląda że i ona jest sprawna .
    Dodam że przy szybkim dodaniu gazu strzela w kolektor ,tak jakby dostawał iskrę na otwartym zaworze ssącym .
  • #2 10915476
    mrallyteam
    Odświeżam temat .
  • #3 10937445
    mrallyteam
    Samochód raz odpali bez problemu, raz długo kręci .Nie ma reguły czy to zimny silnik czy ciepły .
  • #4 10937528
    Pawel wawa
    Kolego, auto do warsztatu, nie masz wiedzy i doświadczenia, możliwe, że masz fejs, niestety to za mało.
  • #5 10941491
    mrallyteam
    Dzięki "Kolego" na prawdę mi pomogłeś , widzę że to forum schodzi na psy .
  • #6 10941632
    Pawel wawa
    Nie forum schodzi na psy, tylko użytkownicy z zerową wiedzą próbują samodzielnie naprawiać, coraz bardziej skomplikowane, samochody. Nikt tu nikogo nie będzie kształcił od podstaw. Pomoc jest możliwa jedynie, jeśli z drugiej strony znajduje się adwersarz, który rozumie co się do niego mówi. Niestety często z tym zrozumieniem są problemy, właśnie z powodu braku podstawowej wiedzy.
    Natomiast wyrażać swoje oburzenie, tacy są do tego pierwsi. On założył temat i teraz psim obowiązkiem moderatora jest mu pomóc! A takiego...
  • #7 10941697
    robokop
    Gdybyś miał trochę pojęcia na ten temat, to byś wiedział że komunikat dotyczący czujnika G28 i braku sygnału, jest normalny przy zgaszonym silniku - skoro wał stoi, to co ma generować sygnał? Temu czujnikowi już możesz dać spokój, prawdopodobnie to w ogóle nie jego wina. Błąd P1177 - najprawdopodobniej ubity sterownik silnika. To tyle, zamykam.
