Mercedes Sprinter W906 2.2cdi 109KM 2008r. THROTTLE VALVE IS STIFF
maciejos81 07 Maj 2012 15:45 4501 8
  • #1 10870641
    maciejos81
    Witam wszystkich i prosze o pomoc. Mam problem poniewaz dzisiaj rano przy pierwszym rozruchu auta zapalila mi sie kontrolka silnika. Pojechalem do znajomka z czytnikiem kodów i wyszlo "control throttle valve.Valve is stiff or jammed" Czy moze mi ktos powiedziec gdzie dokladnie znajduje sie ten zaworek. Próbowalismy wykasowac ten blad i za kazdym razem wyskakiwal ponownie. W zachowaniu auta nie zauwazylem zadnych zmian ale niewiem czy nie bedzie gozej. Za wszystkie wskazówki bardzo dziekuje. Pozdrawiam
  • #2 10870670
    trans-serwis
    Jakim sprzętem to czytałeś?
  • #3 10870757
    maciejos81
    No wlasnie dokladnie nie wiem ale to nie byl jakis sopre profesjonalny czytnik bardziej cos made in china :))
  • #4 10870832
    trans-serwis
    To przeczytaj to czymś normalnym i wtedy jeżeli będzie coś nie tak to będziemy się zastanawiać.
  • #5 10870911
    maciejos81
    No ok ale czy mozesz mi powiedziec gdzie jest ten zaworek, na listwie common rail czy gdzies przy silniku??
  • #6 10871319
    trans-serwis
    Ale jaki zaworek?
  • #7 10871615
    maciejos81
    Jest to zawór IACV (Idle Air Control Valve),mozesz mi powiedziec gdzie go szukac bo nie chce auta prowadzic do mechanika zeby ten zawór czy czujnik wyciagna przedmuchal i skasowal mnie za nowy. Dzieki
  • #8 10871739
    trans-serwis
    Słuchaj ja jestem mechanikiem, prowadzę warsztat samochodowy, więc tą wypowiedzią trafiłeś jak kulą w płot. Dzięki.
  • #9 10872695
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    http://www.unitcat.ru/mercedes/7/3/1/646984/07T/14/030/
    272 na obrazku. Jest połączony krótkim wężem z króćcem intercoolera.
    W oryginalnym testerze Star Diagnose jest odpowiedni test na sprawdzenie tego podzespołu. Test powinien być wykonany przed wymianą, bo problem nie zawsze jest umiejscowiony wewnątrz przepustnicy i wtedy wymiana niekoniecznie przyniesie pożądany efekt.
