Mam poważny problem z wentylatorem na chłodnicy. Otóż przy pierwszej temperaturze przy której mają się włączyć WOLNIEJSZE OBROTY (stopień I) - nie ma żadnego problemu, wentylator pracuje jak powinien, natomiast gdy wskazówka temperatury podejdzie coraz wyżej - przepala mi bezpiecznik 30A i wyłącza całkowicie obwód zasilania wentylatora. (czyli pewnie w momencie próby załączenia większych obrotów)
Wkładałem także 40A bezpiecznik - też przepala.
Pół roku temu w instalacji wymieniłem te dwie porcelanowe kostki - rezystory(oporniki) - powodujące (tak mi się wydaje) wolniejsze obroty wentylatora - gdyż pordzewiały w środku i nawet się przerwały.
I nie wiem czy to może byc m.in tego przyczyna ale wydaje mi się ze nie.
Kolejna sprawa, patrzac na instalację, jestem zielony ale z tego co widzę, są 2 przekaźniki. Jeden puszczający prąd na wolniejsze obroty (przez te porcelanowe dwa rezystory) drugi przekaźnik na większe obroty.. (oba przewody przed samym wentylatorem się łączą) Sprawdzilem obydwa przekazniki, są czyste. Jeżeli chodzi o samo działłnie, czy w przypadku załączenia 2 stopnia (większe obroty) przekaźnik pierwszy się rozłącza czy oba na raz puszczają prąd? (powtarzam że oba przewody potem się mostkują )
Chodzi mi o rozwiązanie sprawy przepalania się bezpiecznika, który uniemożliwia mi chłodzenie cieczy chłodzącej. Jak by to zlokalizować...
Na koniec powiem że przeciekała mi chłodnica i wymieniłem na nową. Być może woda dostała się do peszla i powoduje jakieś zwarcie ... a może to inna przyczyna..
