AMD Athlon 64 X2 6000+ - potrzebny lekki overclocking
MatiSkc 07 Maj 2012 18:05 4873 8
  • #1 10871200
    MatiSkc
    Witam, posiadam komputer o tej specyfikacji technicznej:
    płyta główna - gigabyte ga-m57sli-s4 rev.2.0
    ram - 4gb DDR2 goodram
    procesor - amd athlon x2 Windsor 6000+ + chłodzenie box-owe od 5200+
    karta graf - NVidia gf 9500gt -> niedługo przyjdzie zamówiona Vertex HD4850
    zasilacz - modecom 400W feel-400atx -> w pudełku czeka nowy Fortron 400W
    W związku ze zmianą karty graficznej, zasilacza i całkowitego formatu dysków twardych, chciałbym przy okazji podkręcić nieco procesor. Nie chcę z 3Ghz robić 4, ale każde kolejne 100mHz byłoby miłe.
    Nie posiadam żadnego specjalnego chłodzenia obudowy komputera, ani nie chciałbym wydawać kolejnych pieniędzy na mocniejszy radiator. Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć krok po kroku do ilu, w miarę normy, Ghz podkręcić procesor by nie trzeba było się zbytnio bać o temperaturę i stabilność, oraz jak go podkręcić
    Z góry dziękuję za pomoc
  • #2 10871517
    Kasek21
    http://lmgtfy.com/?q=podkr%C4%99canie+AM2+6000%2B
    To jest dość gorący procesor więc na BOX'ie OC wygląda mizernie.
    Przy OC na płytach Gigabyte pamiętaj o "magicznej" kombinacji klawiszy w biosie tj. CTRL + F1.
  • #3 10871695
    MatiSkc
    Chwila, nie wiem czy box to to o czym myślę, ale chodzi mi o radiator mocowany na procesorze. Jestem kompletnie zielony w tym temacie, dlatego raczej nic mi nie mówią strony z wykresami. Napisałem wątek na forum, gdyż liczę na konkretną pomoc.
    Dzięki za odpowiedź
    Kasek21
    Jeżeli problemem jest kliknąć w pierwszy lepszy link i poczytanie o OC to odpuść Sobie podkręcanie!
    daavid117
    Tylko, że jak widzisz nie jest to dział "OVERCLOCKING PIASKOWNICA". Tu nie uczymy podkręcać, tu pomagamy przy problemach z OC. Zdobądź odpowiednią wiedzę i jeśli będą jakieś problemy to pytaj.
    wariato
    Jest obszerny artykuł na purepc.pl o podkręcaniu platformy AM2 oraz innych, jeśli tego nie zrozumiesz i nie opanujesz to z forum nikt nie będzie Cię ciągnąć za rączkę i pokazywał wejdź tu i tu, przestaw to i tamto, wykonaj jeszcze to i to.
    Musisz spróbować sam coś w tym kierunku zrobić, jeśli napotkasz jakiś problem po podkręceniu zgłoś się.
    Windsor to niezła grzałka (TDP 125W) więc ciężko będzie to schłodzić na fabrycznym chłodzeniu.
    leven
    Poziom 37  
    Windsor 6000 podkręca się bardzo mizernie.
    Mając na wstępie 3000 Mhz, producent ustawił dość wysokie napięcie rdzenia i w praktyce jego podniesienie, tylko rozgrzeje całość, a OC wzrośnie do ~ 3200 Mhz.
    Wyżej już trzeba LC (chłodzenie cieczą) zakładać.
    Proponuje sprzedaż obecnego AMD 6000 i kupno Jakiegoś Phenm II x4 z listy poniżej:
    http://www.cpu-upgrade.com/mb-Gigabyte/GA-M57SLI-S4%28rev._2.0%29.html
    Wcześniej będzie trzeba zaktualizować bios płyty do najnowszej wersji (przy każdym procesorze jest kompatybilna wersja biosu).
  • #8 10878379
    MatiSkc
    Dobrze, tak więc w przyszłości, nad jakim konkretnie procesorem do 300zł mam się rozglądać? Który z nich będzie kompatybilny z moją płytą główną oraz najmocniejszy?
    Kosa1337
    Możesz licytować phenoma II 945 na allegro(jest tylko jeden), twoja płyta nie obsluguje procesorów 125W na am3 któe są najwydajniejsze.
    Jak masz chęci to możesz sprzedać to wszystko(pamięci płyte oraz procesor) i zakupić 955/965/ odblokowane sztuki x2 x3 oraz płyte pod am3 i 3 gb ramu ddr3.
