Crafter BJM awaria ukł hamulcowego - swiecące kontrolki ASR ESP
gvw 08 Maj 2012 08:51 7540 2
  • #1 10873394
    gvw
    Crafter 2007r. Silnik BJM 163KM, skrzynia manual. Autko uszkodzone było prawym przodem, po naprawie i podłączeniu aku zaświeciły sie kontrolki ASR/BAS i ESP, nie działa ABS(kontrolka nie świeci). Diagnoza wszystkich sterowników w autku nie wykazała żadnych błędów, czujniki prędkości koł poprawnie odczytują prędkość, okablowanie do czujników sprawdzone. Od momentu zapalenia sie kontrolek często podczas skręcania, ESP wychamowuje tylne koła pomimo ze przyczepność jest bardzo dobra. Opony nowe - wszystkie jednakowe. Autko diagnozowałem VCDS i VCP oraz przede mną ktos diagnozował go jakims testerem do Mercedesa. Dziwne jest to, że nie ma ani jednego byczka w pamięci, pomyślałem tez że może należy wykonać adaptacje ESP ale nie moge nigdzie znaleźć opisu, a z innych Vw nic nie podchodzi. Zauważyłem też, że moje interfejsy nie za kazdym razem podczas połączenia z ABS wyswietlają info o sterowniku(nr ecu czy kodowanie), problem z CAN?? Jeśli posiadacie jakieś materiały do tego autka bądź MB Sprintera 906, byłbym bardzo wdzięczny za udostepnienie, może byc tez odpłatnie. Pozdrawiam.
  • #2 13399727
    tota200
    cześć kolego mam ten sam problem czy rozwiązałeś
    jak tak powiedz co było
    pozdrawiam.
  • #3 16772717
    bubu55
    Mam podobny problem, jak rozwiazaliscie swoje? czy może nadal nie dzialaja u kolegow... kontrolki swieca od 2-4lat.. :) u mnie jest po kolizji i dziurka zrobiona w plastiku, mechanicznie wygląda ok ale mogla do srodka dostać się woda i dlatego nie działa. Druga opcja to- czy przez to ze zmieniana była pompa i serwo, kable do sterownika poprzecinane i lutowane, czy możliwe ze jest sprawny tylko potrzeba jakos adaptować od nowa czy cos? kable podczas kolizji na pewno zrobily zwarcie ale czy raczej powinno dzialac jeśli sterownik jest sprawny czy nie, czy możliwe ze hamulec jest mało odpowietrzony i tez będą swiecic te wszystkie kontrolki?
