Sterowanie szybami honda hr-v, przycisk auto nie działa.
magnetic 08 Maj 2012 12:52 13322 20
  • #1 10874089
    magnetic
    Witam serdecznie, mój problem polega na pewnej usterce która jest ze mną od początku jak tylko kupiłem auto. Honda HRV, W drzwiach od kierowcy jest sterowanie czterema szybami - normalka. Z jedną mam problem, przednią od kierowcy. przycisk AUTO nie działa - nie opuszcza ani nie podnosi szyby, więc pojechałem do jakiegoś pana Mietka i kable pozamieniał w kostkach że przednia lewą szybę otwieram sobie przyciskiem od szyby lewej tylnej. Automatycznie nie mam z tego panelu sterowania tylnej szyby.Chciałbym żeby działały wszystkie przyciski a co za tym idzie otwierały i zamykały się. Rozebrałem ostatnio cały ten panel sterowania, mechanicznie przycisk "auto" normalnie działa, nic nie pękło jak to plastiki w hondach. Wydaję mi się że problem polega na tej płytce drukowanej. Sam tego nie zrobię komu polecić naprawę tego, czy w ogóle jest to do naprawienia?
    PS. kolega też mam hondę hr-v i też ma ten sam problem, działało, działało i się zepsuło.
  • #2 10874714
    kkknc
    Styki się przypaliły, albo wytarła się kołyska w środku. A szyby w większości samochodów się programuje.
  • #3 10874771
    magnetic
    Co znaczy że szyby w większości samochodów się programuje?
    Elektronik da radę to naprawić? Plus minus jaki jest to koszt?
  • #5 10875206
    milejow
    Tam siedzi na płytce przełącznik suwakowy i on pewnie leży, druga opcja to zalany moduł i potrawione ścieżki
  • #6 10875278
    magnetic
    czyli od czego zacząć? :)
    zrobiłem zdjęcia dla podglądu tej płytki,
  • #8 10875887
    magnetic
    Domyślam się ze przez to ale co dale, jak to naprawić? :)
  • #9 10885936
    magnetic
    Oddałem płytkę do jednego elektronika ale niestety nic nie wskórał, może jakaś podpowiedz, gdzie w Warszawie mogę to oddać?
  • #10 10885971
    Pawel wawa
    Nie samą płytkę ale całość. Chyba, że kupisz sobie używaną. Tylko, że używaną już masz...
  • #11 12437729
    osamotors
    no i mam ten sam problem, nie działa szyba kierowcy
    komuś się udało to naprawić??
  • #12 12437862
    Pawel wawa
    Pewnie, że się udało, cały problem masz opisany powyżej. Zaznaczony awaryjny element. czasem trzeba podmienić także przekaźniki.
  • #13 13543504
    Mar-Sob
    Koledzy, odkopuję temat.
    Honda HR-V, '00r. wersja 3D (kierownica po lewej stronie), nie działa sterowanie lewej szyby. Proszę o podpowiedź:
    1. Jak zdiagnozować, czy padł silniczek, czy też zaznaczony na płytce element (bezpiecznik cały).
    2. Gdzie można kupić zaznaczony awaryjny element?
    W przypadku diagnozowania silniczka, na które piny należy podać zasilanie +12V?
    Dziękuję z góry za wszelkie sugestie.
  • #14 13543618
    Strumien swiadomosci swia
    Na 2 przewody idące do silnika po uprzednim odpięciu go od instalacji.
    Całą wina psucia sterownika to zalaewanie go deszczem przy otwartych drzwiach przez co koroduje.
  • #15 15632302
    xKris88
    Gdzie można kupić taki przełącznik suwakowy ?
  • #17 16177103
    idol245
    Witam wszystkich. Nie wiem czy piszę w odpowiednim miejscu, za co z góry przepraszam ale mam pokrewny problem. Posiadam hondę hr-v 2000r. 1,6 B 5D i nie działa u mnie domykanie szyb tak jak np. w hondzie accord. Nie mogę nigdzie znaleźć czy po prostu nie ma takiego modułu czy nie działa tylko u mnie. Jeśli standardowo nie ma tego modułu to czy jest możliwość podpięcia(przerobienia) centralnego zamka do modułu sterowania szybami tak żeby po zamknięciu centralnego domykały mi się szyby.
  • #18 16177114
    W hrv całym stadem szyb steruje moduł w drzwiach kierowcy. Nie ma opcji domykania z pilota, bez grubych przeróbek.
  • #19 16177164
    idol245
    A może ma ktoś schemat z opisem działania modułu? Jak się nie da przerobić tego to może da się wymienić na inny, widziałem na allegro takie moduły
  • #20 16177647
    Wszystko jest w miarę prosto jak masz moduł komfortu lub body co realizuję tę funkcję.
    Jak nie masz to robisz to od 0 , i nie Ty a elektryk samochodowy.
  • #21 16178785
    milejow
    W żadnym modelu hrv nie było opcji domykania szyb z pilota czy z zamka drzwi. Poza tym konstrukcję modelu hrv i accorda w wersji VII czy VIII(w nich jest domykanie) dzieli przepaść technologiczna
