Opel Corsa B X14XE - gdzie zlokalizowany jest czujnik spalania stukowego.
arcadeus 08 Maj 2012 17:30 6696 8
  • #1 10874998
    arcadeus
    Witam wszystkich.
    Pytanie dokładnie jak w temacie. Szukam od rana i nie mogę zlokalizować. Musi być gdzieś na bloku i podejrzewam że będzie od strony grodzi silnika. Czy ktoś wymieniał? Ogólnie przy silniku od strony kabiny jest mało miejsca i trzeba będzie ściągać kanały powietrza do przepustnicy. Czy to wystarczy? i ostatnie pytanie, jaki parametry ma mieć czujnik stukowy, gdybym go chciał sprawdzić.
    Pzdr
  • #4 10875210
    arcadeus
    Pięknie dziękuję kolegom za szybką odpowiedz. Jutro spróbuję się do niego dobrać.
  • #5 10924039
    arcadeus
    Ok, czujnik zlokalizowany, ale pojawił się kolejny problem. Nie mogę znaleźć jego końcówki (wtyczki). Tam z tyłu jest tyle kabli i rur, że nie ma żadnego dostępu. Powiedzcie mi jeszcze w co wchodzi wtyczka ? W gniazdo na kablu? W jakiś przekaźnik? Szarpanie (delikatne) czujnikiem nic nie daje, w 2 osoby staraliśmy się coś zauważyć - od dołu i od góry i jedna wielka buba. Hilfe.
  • #6 10924215
  • #7 10927242
    arcadeus
    Mocne ciągnięcie nic nie daje. Ponawiam pytanie. W co i gdzie wchodzi wtyczka od czujnika spalania stukowego.
  • #8 10927370
  • #9 10927769
    matimon22
    Motronic napisał:
    Ta wtyczka wchodzi w gniazdko które siedzi na blasze za kolektorem ssącym.
    Lub, jeśli ktoś już łapki kładł to pewnie będzie pod górnym kolektorem(dolny dolot) i dlatego nie widać
