Diagnoza BMW e39 2.0 R6 duże spalanie,niepełna moc
Homecinema 08 Maj 2012 17:39 13242 6
  • #1 10875030
    Homecinema
    Witajcie
    Potrzebuję waszej pomocy w diagnozie co jest nie tak z moim samochodem.
    Mianowicie BMW e39 520 96r bez lpg - sama benzyna i skrzynia manualna.
    Od kilku miesięcy mam problem z podwyższonym spalaniem i niepełną mocą objawia się to tak iż kręci się do odcięcia ,ale jak by coś ją trzymało za tylny zderzak.Czuć często ,że chce dobrze jechać podjedzie żwawo przez sekunde,dwie i znowu zmułka. Najprościej jak to można nazwać ,to brak dynamiki jazdy. Nie ma problemu z zapalaniem obroty nie falują jedynie czuć niespalone paliwo (gryzące spaliny) bądź samo paliwo z wydechu.
    Sondy są dwie i obie niby pracują w zakresie 0,50v do 4,89v .
    Filtry nowe,świece,czujnik wałka(siemens),wału(siemens)pompa paliwa (3.5bar) też i podmieniałem już 3 oryginalne przepływomierze i teraz kupiłem nowy z firmy AUTLOG (niby jakaś niemiecka) za blisko 500zł ,ale nie widzę większych zmian.
    Każdy rozkłada ręce i tylko by wymieniał a to a tamto i ja trace siły.
    Ogólnie auto jest zamulone i nie rozwija pełnej mocy
  • #2 10875088
    guard10
    Witam sprawdz wtryski bo jezeli czuc niespalone paliwo to moga lac wtryski a szkoda kata lub juz po nim.Pozdrawiam
  • #3 10875390
    damdam
    Najtaniej będzie ddać auto komuś kto ma pojęcie. jak niby te sondy pracują, skoro go zalewa i gryzie w oczy ? Podłączyć sprzęt diagnostyczny, sprawdzić kilka parametrów rzeczywistych, i naprawić. Skąd jesteś?
  • #4 10875768
    kidu22
    Nie ma opcji żeby przepływomierz albo sonda nie leżały zdechłe.
    Pozatym nawet nie podjechałes na diagnostyke do Warsztatu elektryków.
  • #5 10876595
    Homecinema
    Chłopaki mam sam interfejs do bmw i program inpa moge wam podać wszystkie parametry które są w normie po za tym że ewidentnie widać iż go zalewa.
    Błędów zero ,kasowanie adaptacji i odłączanie aku nie pomaga
    Nawet przed chwilą jeździłem ,to wciskam gaz muli muli i nagle rwie do przodu aż miło ale już dwójką znowu muli i tak dalej.
    Nie wiem czy to wtryski ,ale nie kopci wcale żadnym dymem
  • #6 10882204
    Homecinema
    Nikt nie podpowie co to może być ?
    Samochód tak jakby żabkuje najlepiej czuć to na pierwszym i drugim biegu
    na zimnym silniku czuć poprawe ,a w miare rozgrzewania co raz gorzej.
  • #7 10882250
    karolas123
    Pewnie sprawdzione świece i ogolnie układ zapłonowy? Następnie cisnienie na listwie wtryskowej.
