Renault kangoo 2002 1,9d nie włącza wentylatora chłodnicy
__daniel__ 08 Maj 2012 18:47 12798 9
  • #1 10875261
    __daniel__
    Renault kangoo 2002 1,9d pompa lukas. Nie włącza wentylatora chłodnicy. Przewody od przekaźników do sterownika silnika są ok. Jak podam masę na złączu sterownika to przekaźniki załączą się i wentylator chodzi. Na pierwszym i drugim biegu.Czujnik jest czteropinowy. Dwa piny idą do wskaźnika na desce i po zwarciu temperatura idzie na maksa. A dwa piny z złącza czujnika idą do sterownika silnika. Przewody są ok. Po podgrzaniu czujnika temperatura na desce rośnie, a wentylatory nie załączą się. Podejrzewam sterownik silnika. Proszę o pomoc
    __daniel__[/u]
  • #2 10875930
  • #3 10875940
    milejow
    Po podgrzaniu czujnika czerwona kontrolka temperatury zapala się?
  • #4 10877156
    __daniel__
    Motronic napisał:
    Pewnie DCN2. Trzeba odczytac konfigurację sterownika i zobaczyć, czy ma ustawioną funkcję sterowania przekaźnikiem.
    A coś więcej mógłbyś o tym napisać. Prędzej wentylator się załączał.
    Nie zapala się
  • #5 10878109
    milejow
    To teraz napisz, skąd podejrzenie o uszkodzenie układu chłodzenia, wodę gotuje a wentyl stoi?
  • #6 13803059
    robert-canon
    Temat opanowałeś czy nie.
    Jeśli tak to daj znać co było
  • #7 13803442
    milejow
    Odłącz czujnik, wiatrak powinien załączyć się po zapłonie.
  • #8 13803790
    robert-canon
    Tak zrobiłem i wiatrak nie działa
  • #9 13805157
    milejow
    To grzeb w instalacji wiatraka(na krótko działa, przekaźnik sprawny,bezpiecznik ok???).
  • #10 13805380
    robert-canon
    To wszystko właśnie sprawdziłem i działa
    Do przekaźnika dochodzi biały kabel i jak tam podam masę to wentylator chodzi
