Peugeot 307 1.6 16v 2001 klima, c.z , bsi , bsm , wentylator.
wyimaginowany29 08 Maj 2012 21:07 17793 25
  • #1 10875911
    wyimaginowany29
    Witam. Mam problem z moja papuga ktora nie dawno nabylem. Mozna powiedziec ze jest wiele postow z podobnymi problemami , a jednak...
    1) Wiec zaczne moze od wentylatora chlodnicy , dziala tylko drugi bieg : bezpieczniki w bsi i bsm sprawdzone, styki poczyszczone. instalacja przegladnieta, dwa przekazniki oraz ich oprawy wymienione (przekazniki przy samym wentylatorze), opornica na wencie rownierz. komp pokazuje - otwarty obwod...
    2)Klima (manualna) nie dziala- gaz nabity , sprezarka startuje tylko gdy na lewo poda sie jej prad, czujnik cisnienia sprawny. czyzby nie dziala w zwiazku z punktem pierwszym?...Bledy kompa- sprezarka ,zwarcie do plusa, oraz sprezarka obwod otwarty.
    3)nie dziala centralny ,ani z pilota , ani tez z guzika na konsoli (mruga kontrolka kluczyka caly czas), proba zintegrowania kluczyka nie dziala . bagaznik mego auta jest zatrzasniety na stale , klamka klapy zepsuta , czy moze to miec wplyw na dzialanie centralnego?
    4) Mam rownierz problem z elektrycznym wspomaganiem - strasznie glosno pracuje , czy nie grozi to pozarem gdyz gdzies obilo mi sie o uszy ze to byla najczestrza przyczyna zamozaplonu 307-ek.
    chcialem prosic o jakies schematy , sugestie , moze ktos podpowie jakie bsi lub bsm do mojego auta ze zwykla klima sie nada to wymienie (na moich bsi i bsm nie ma nalepek) bo juz brak mi pomyslow,siedze czwarta dobe nad tym i rece mi opadaja. Z gory dziekuje.
  • #2 10876007
    kidu22
    1. Dochodzi sterowanie do wszystkich biegów?
    2. Co z tą sprężarką- sterowanie.
    Podejrzewam jakiś bezpiecznik kub brak któregoś zasilania.
  • #3 10876082
    wyimaginowany29
    Znaczy szczerze pwiem tak drugi bieg dziala , a jesli chodzi o pierwszy to na przekazniku brak zasilania , a dokladniej okolo 2.5 v . Na sprezarke dalem lewe kable i zastartowala. kompem rownierz elektromagnes sprawdzilem i wybija.
  • #5 10876303
    wyimaginowany29
    Tak , problem w tym ze zasilanie na maly wentylator jest z bsm sterowane (zalaczane) nie wiem , nie moge znalezc po wiazce z ktorego miejsca dokladnie , i chyba ze jest sterowane minusem...hmmm...
  • #6 10877332
    wyimaginowany29
    Witam nie dochodzi sterowanie na przekaznik 1 biegu, glowne napieci na przekazniku jest lecz brakuuje minusa sterowniczego,a plus sterujacy ma 3.8 v. Skad wychodzi plus i minus na 1 bieg wentylatora? Prosze o jaka kolwiek pomoc, gdyz robi sie goraco i auto na kolkach stoi.
  • #7 10877506
    kidu22
    Zasilanie Low speed -1590 z bezpieczników leci, podaj + 12 na krótko i zobacz czy ruszy.
    Możesz dać z F4- 10A.
    Nie ma takiego czegoś jak plus sterowniczy, nie pisz głupot.
  • #8 10877741
    wyimaginowany29
    Po dodaniu samego plusa bezposrednio na nozke przekaznika brak reakcji wentylatora.
    Po dodaniu lewego plusa oraz minusa wentylator startuje . wiec czym sterowany jest przekaznik plusem czy minusem?
  • #9 10877827
    kidu22
    QWA sterowanie minusem jak zawsze, a plus przecież masz uwalony to jak Ci zasteruje przekaźnik?
    Po tych przejściach wcale bym sie nie dziwił jak by sterownik silnika padł po podaniu + na piny.
  • #10 10877861
    wyimaginowany29
    hmm... Dwa plusy? Ale my ten plus i minus dolozylismy we wlasciwe miejsca na przekazniku wiec dlaczego mialby sie spalic? Skoro nie startuje gdy podajemy mu plusa jak kazales to co to oznacza? jest cos co jeszcze moge sprawdzic , czy raczej wymieniac bsi i bsm, bo jak wspomnialem cz klima itp nie dzialaja rownierz. i jeszcze jedno pytanie. Jak dobrac bsi i bsm do mego auta ,mam na mysli uzywki gotowe do uzyttku. U mnie ktos mogl wstawic nie odpowiednie moduly i moze to powodowac problemy z elektronika klimy ,c.z, i innych...
    kidu22
    Plus tam jest zawsze, a wentylator chodzi jak poda sie minus.
    A minus podaje ECU silnika 1550A, K4. A nie inne sreesi, sreesem.
  • #12 10879380
    wyimaginowany29
    Na wstepie dziekuje koledze za cierpliwosc w tlumaczeniu, teraz rozumiem osd strony technicznej na czym prawdopodobnie polega problem , wlecz wciaz nie wiem gdzie bez schematu znalezc cyt: 1550A, K4... Znaczy podejrzewam ze nie w bsi ani bsm lecz w samym komputerze ecu ale nic mi te wartosci powyzej nie mowia...
    Wiec prosze jesli to nie problem dla kolegi o szczegolową podpowiedz co do powyzszego.
    ps. zczytalem dwoma kompami kody bledow :
    1- kod p1615- brak opisu
    2- kod p0655- brak opisu
    3- kod p0485- status (chłodzenia) wentylatora
    4- kod p0480- kontrola przekaznika wentylatora,wysoka predkosc (sterownik 1 wentylatora)
    5- kod p0650- kontrola diagnostyczna diody led
    drugim kompem kody podobne plus:
    1- sprezarka zwarta do plusa
    2- immobilajzer code stored
    3- locking control in controlled mode- to moze miec zwiazek z centralnym
    4- brak komunikacji z szkola jazdy w ecu - ????????????? ale jazda :)
    Jakies sugestie od cierpliwego kolegi :) odwdziecze sie :)
    jeszcze zapomnialem o dwoch bledach :
    1- zwarcie kompresora do plusa
    2- obwod otwarty kompresora
  • #13 10880448
    wyimaginowany29
    Witam ,problem malego wentylatora rozwiazany.
    Przerwa w obwodzie masy na laczu przekaznik wentylatora - ecu k4 jak pisal kolega, odnalazlem , puscilem swoj przewod i pierwszy bieg dziala. Dziekuje po stokroc koledze za pomoc.
    Centralny zamek uruchomilem z kluczyka, i to musi wystarczyc, przynajmniej moge zamykac auto.
    Pozostaje problem z klimatyzacja manualna- czynnik jest, wentylatory sprawne,cisnienie w ukladzie 3 bary, bezpieczniki sprawdzone, elektromagnes wybija (uruchamiany komputerem lunch) lub po podaniu lewego plusa i minu
    sa, jednak przy probie wlaczenia normalnie z guzika brak reakcji. Bledy klimy wyszczegolnilem powyzej.
    Moje pytania: 1) czy sprezarka jest rownierz sterowana masa? 2) skad ewentualnie idzie przewod sterujacy? 3) moze kolega poratuje schematem?
    Z gory dziekuje.
  • #14 10880519
    kidu22
    Zobacz czy po naciśnięciu przycisku jest żądanie klimatyzacji.
    Sterownie cewką wychodzi C7 z BSM w kabinie - tam szukaj. A sterowanie logiczne z panela klimy idzie VAN-em poprzez licznik, do bsm. Tu jest trudniej.
  • #15 10881092
    wyimaginowany29
    Sprawdze co kolega napisal tak do godzinki, gdyz wlasnie sie dowiedzialem ze okolo 3 bary gazu to za malo by wystartowac sprezarke, a tyle mi komputer pokazuje. Oddalem wiec auto , nabija klime i wtedy ewentualnie bede sprawdzal dalej. Napisze co i jak - pozdrawiam.
  • #17 10882061
    wyimaginowany29
    Niestety lub tez stety ;) gazu jest jednak wystarczajaco (okolo 8 barow) ,
    Pan od klimatyzacji stwierdzil ze zmierzyl czujnik cisnienia w ukladzie klimatyzacji (wkrecany w przewod klimy, trzy pinowy) i ... nie jest sprawny :( Wiec gaz mam , ale czujnik lezy, juz zamowilem nowy koszt okolo 180 zl , i jutro zmieniam. Niestety to wyklucza mozliwosc dalszej diagnozy klimy na chwile obecna , a chcialem pojsc za ciosem... Nic straconego dzisiejszy wieczor spedze na diagnozie halasujacej pompy wspomagania , a w zasadzie jej elektrycznej czesci ... Dam znac jutro co dalej z klima itd...
  • #18 10884256
    wyimaginowany29
    Witam. Wiec tak : Niestety wymiana czujnika cisnienia w ukladzie klimatyzacji nie przyniosla spodziewanego rezultatu, wlasciwie nie zmienila nic... Czyli chwilo wykluczam czujnik, i zabiore sie za instalacje do czujnika, sprezarki ,bsi i samego wlacznika klimy... Jesli ktos ma info pomocne na ten temat to prosze o wdkazowki. Pozdrawiam.
    Poratuje ktos schematem do mojej klimy? Kurde nie moge znalezc tego c7 w bsi w kabinie ? , prosze o podpowiedz bo chwilowo utknalem. Z gory dziękuje.
    kidu22
    Odpytaj błędy BSM, SILNIk, klima.
    Odczytaj : ciśnienie czynnika, żądanie właczenia klimatyzacji, temperatury w klimie.
  • #20 10885082
    wyimaginowany29
    Jesli chodzi o bledy silnika to:
    3- kod p0485- status (chłodzenia) wentylatora (juz naprawiony i wykasowany)
    4- kod p0480- kontrola przekaznika wentylatora,wysoka predkosc (sterownik 1 wentylatora) - (juz naprawiony i wykasowany)
    Jeśli chodzi o błedy klimatyzacji , to ani jeden komp ani drugi bezposrednio z klima nie laczy . Jeden z kompow to launch x431 diagun , drugiego nie znam (kolega z foty podjechal i podlaczyl) , ale nie byl to typowy do peugeota.
    Moge jednakze wejsc - ze tak powiem bokiem w parametry klimy i
    1) ciśnienie czynnika- 3200 mbar (u goscia od klimy po podpieciu pokazywalo 8000mbar)
    2)żądanie właczenia klimatyzacji- jest wyswietlone "NIE" (po wcisnieciu wlacznika na panelu nic nie zmienia)
    3)temperatura w klimie- tego nie wyswietla niestety (chyba jest napisane - invalid value- niewlasciwa wartosc)
    4) I jeszcze jedno co wydaje mi sie dziwnie podejrzane to - przy komendzie : "AUTORYZACJA KLIMATYZACJI "- rownierz jest "NIE"
    Kurcze zalezy mi na tym schemacie do mojej MANUALNEJ klimy, jakby ktos pokierowal skad moge sciagnac...
  • #21 10885459
    kybernetes
    Sprawdź bardzo dokładnie złącze elektromagnesu sprężarki od strony wiązki silnika. Rozbierz je, poodginaj konektory i sprawdź czy nie ruszy.
  • #22 10885476
    wyimaginowany29
    Nie wiem czy czytałeś od początku , sama sprężarka startuje na krótko i chłodzi normalnie... Myślę że to coś ze sterowaniem, ale sprawdzę . Jeszcze jakieś sugestie?Odwdzięczę się. Pozdrawiam.
    Jeszcze jedno... Nie wiem czy to ważne ale jak już walczyć to do końca, mam takie spostrzeżenie i pytanie. N ie działa sterowanie wewnętrzny/zewnętrzny obieg... (przypominam ze to zwykła klimatyzacja) Czy to może mieć wpływ ze sie sprężarka nie załącza?
    kybernetes
    Na załączanie sprężarki klimatyzacji ma zasadniczo wpływ:
    Czujnik ciśnienia klimatyzacji.
    Czujnik oblodzenia parownika.
    Przekaźnik w BSI załączający sprzęgło.
    Powinieneś sprawdzić te elementy.
    Klimatyzacją steruje BSI więc dobrze byłoby sprawdzić co ono ma do powiedzenia.
  • #24 10885569
    wyimaginowany29
    A bliżej który pin której wtyczki bsi steruje klima?
    Gdzie znajduje sie czujnik oblodzenia parownika?
    Czujnik ciśnienia sprawdzony...
    Przekaźnik w BSI to może byc to , ma jakieś oznaczenia? (tak bym go znalazł a nie mam schematu)
    i jeszcze jedno , bo pierwszy raz rozpracowuje papuge , tak dla mojej jasności BSI to moduł w kabinie z bezpiecznikami, BSM to moduł pod maska z bezpiecznikami ? Wole sie upewnić
    Proszę natychmiast poprawić pisownię, we wszystkich swoich postach w tym temacie, użyj przycisku "pisownia", pamiętaj o wielkich literach oraz znakach interpunkcyjnych.
    Nie kasować wpisów moderacyjnych.
    [Z]
    Witam , porawie pisownie jak tylko wroce do domu ,i dopadne laptopa. Niektore posty pisze z telefonu w ktorym nie ma polskich znakow... Poprawie po poludniu. Sorry.
    Pawel wawa
    Zdecydowanie widzę tutaj brak masy, niemniej schematu przed sobą nie mam i nie wskazuję palcem, gdzie szukać.
  • #26 11408266
    wyimaginowany29
    Problem rozwiazany, przyjaciel ominął bsi i tak:
    1)
    Uzyl czujnika cisnienia z Opla omegi 4 pinowy-zamiast oryginalnego.
    2)
    Szesciu przekaznikow
    3)
    Pociagnal wiazke z bsm (sterowanie predkosciami nadmuchu) - na ww przekazniki - dalej na ww czujnik nastepnie na wentylator i po kolejnym przekazniku na sprezarke...
    Dodatkowo dolozyl termometr elektroniczny (w w srodku konsoli nadmuchu)... i zapyla tak az milo , a wlasciwie zapylala w lecie, niestety nie mialem czasu napisac wczesniej :) ale dla zainteresowanych na prosbe moge schemat wyslac jak ominac bsi , czyli jak stworzyc w 100 % sprawna klime ww przypadku . Dzieki wszystkim za pomoc:)
