Gotuje się płyn chłodniczy !! Wywala płyn Bravo 1.4
limciooo 09 Maj 2012 14:26 13672 6
  • #1 10877878
    limciooo
    Witam... szukam pomocy bo juz nie wiem co zrobic...
    W sobote zagotowała mi sie woda w układzie i wywaliło przez zbiornik wyrównawczyn i nie załacza sie wentylator... czytałem na forum ze to moze byc termostat , kupiłem wiec nowy załozyłem odpowietrzyłem układ i dalej to samo ... jednak gdy wyciagne termostat i układ chłodzenia działa bez termosatatu to jest wszystko ok... trzyma ładnie temperature i włacza sie wentylator... wiec o co chodzi ????
  • #2 10877979
    domellus
    Poziom 29  
    Temat wielokrotnie omawiany na elektrodzie wystarczy dobrze poszukać. Dodam tylko tyle: nie zawsze nowe oznacza dobre. Sprawdź termostat. Garnek z wodą, termometr i do dzieła. ;)
  • #3 10877987
    limciooo
    czyli dac go do gorącej wody i co ? patrzec czy sie otworzy duzy obieg ? czy dac go do zimnej wody ? a po co termometr ?
  • #4 10877993
    domellus
    Poziom 29  
    Dać do zimnej wody i podgrzewać jednocześnie za pomocą termometru patrzeć czy i w jakiej temperatuże termostat się otworzy.
  • #5 10878011
    limciooo
    ale to jesli mi wszystko chodzi normalnie bez termostatu to tutaj napewno siedzi wina przy termostacie czy moze byc inna wada?
  • #6 10878068
    domellus
    Poziom 29  
    Sprawdź ten termostat to po pierwsze, a po drugie popraw pisownię zanim temat wyląduje w koszu.
  • #7 10878927
    gimak
    Poziom 41  
    Można powiedzieć, że wina jest przy termostacie, bo jak jest zimny to jest zamknięty (ale taka jego rola, że ma być zamknięty jak jest zimny) i nie puszcza "powietrza" do zbiornika wyrównawczego, Przy zamknietym następuje "cofka" płynu dolnym przewodem do chłodnicy i dalej do zbiornika wyrównawczego. Bez termostatu "powietrze" ma prostą drogę górnym wężem do chłodnicy , do zbiornika wyrównawczego i na zewnątrz i dlatego daje daję to złudną pewność, że winny jest termostat.
    A teraz na poważnie, wg mnie masz przedmuch do układu chłodzenia i to przede wszystkim sprawdź zanim wymienisz poł silnika.
