Uniden 520xl + Hustler - Jak wyeliminować pogłos w radiu samochodowym?
wisnia80 09 Maj 2012 22:54 2387 8
  • #1 10879831
    wisnia80
    Od pewnego czasu jak korzystam z radia CB (zestaw Uniden 520xl+hustler), słyszę sam siebie w głośnikach radia samochodowego. Czy przyczyna tego może być antena??
    - jesli tak to jaką kupić, może wilsona?
  • #2 10880380
    Euzebiio
    Spróbuj zmienić jej lokalizację na dachu pojazdu,wskazane jest sprawdzenie anteny pod kątem zestrojenia.(SWR).Ważne też jest jak masz poprowadzone przewody od głośników, np:czy nie są zapętlone.Ale stawiam na źle zestrojoną antenę.
  • #3 10882926
    wisnia80
    Dzisiaj sprawdziłem następujące elementy
    1) Podpięte 2 nowe anteny - sytuacja bez zmian
    2) Radio zasilone bezpośrednio z akumulatora - sytuacja bez zmian
    Dalej występuje pogłos gdy mówię. Antena strojona (kwiecień 2012).
  • #4 10883541
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Odkłócić radio, w którym się słyszysz od silnego pola w.cz .
    Właściwie to odkłócić sam wzmacniacz m.cz. w takim radiu przez dolutowanie równolegle na jego wejście kondensatora około 1nF pomiędzy wej. a masę - i po kłopocie.
    Drugi sposób to kondensatory na wyjściu takiego radia, ponieważ w.cz. może wejść poprzez kabel głośnikowy.
    Cały czas mówimy tu o radiu R ( tym "zakłócanym" ) .
  • #5 11175578
    wisnia80
    A czy samo wlutowanie kondensatorów na przyłączu do zapalniczki pomoże?
    Prawdopodobnie zakłócenia są wynikiem radia (PANASONIC) - ponoć one tak już mają usłyszałem w sklepie... jak tylko sprawdze model napisze
    Prawda czy fałsz?
  • #6 11176604
  • #7 11177284
    wisnia80
    wisnia80 napisał:
    PANASONIC cq-c1475n
    Może odfiltrowac zasilanie radia?? (tylko jak?)
    Moderowany przez Olek II:
    Zacznij wprowadzać w czyn to, co masz już napisane wyżej. Pisz zgodnie z regulaminem, pkt 3.1.13.
  • #8 11178492
    wisnia80
    Elektronikiem nie jestem wiec krótkie pytanko
    Na kostce z A z załącznika (ostatnia strona) pomiędzy pinami A7-A8 czy A8-A4
    W załączniku instrukcja Panasonic cq-c1475n.
  • #9 11193260
    bc211
    Poziom 30  
    Jest jeszcze opcja, że kabel od anteny idzie nie tak jak trzeba
