Peugeot 106 silnik 1.0 1993rok (gaźnik) nie odpala na ciepłym silniku
Zabimaru 10 Maj 2012 15:14 3317 2
  • #1 10881378
    Zabimaru
    Mam poważny problem z moim autkiem ( jak w temacie puegeot 106 1.0 gaźnik 93 rok) a mianowicie auto nie odpala gdy silnik jest ciepły, i nie tylko po jeździe, wystarczy że postoi na parkingu przy silnym słońcu i odpalenie jest go niemożliwe ( na zimnym gdy rano temperatura jest ok 10 stopni odpala od 1 razu ) problem pojawia się tylko gdy autko ma trochę cieplej. Kable WN są stosunkowo nowe kopułka i świece także, sprawdzałem nie ma iskry gdy pojawia się problem z odpaleniem wiec na pewno jest to awaria związana z zapłonem, odrzucił bym też cewkę ponieważ auto po odpaleniu pracuje równiutko i sprawnie, odpala bez problemu na pych. Czy może to być awaria czujnika Halla ? Szczerze powiem że elektryka samochodowa to moja słabsza strona wiec gdybym pisał jakieś głupoty to proszę o wyrozumiałość
    wyimaginowany29
    Sprawdz czujnik "położenia wału" w jednej wersji masz go w aparacie zapłonowym i to jest po prostu impulsator razem z modułem zapłonowym,wtyczka nie podłączona bo to jest wyprowadzony czujnik wału ale tylko do diagnostyki auta i normalnie nie jest wykorzystany,ale ja mysle ze ze masz inny model ,w tym wypadku czujnik masz nad kolem zamachowym jest podlaczony do ECM.
    podejrzewam ze wariuje od wysokiej temperatury, na pych zapali bo jak silnik obracasz na biegu to i wskazania czujnika sie zmieniaja. To tylko przypuszczenia warte sprawdzenia :) pozdrawiam.
  • #3 10882522
    Zabimaru
    własnie wróciłem z garażu szkoda że teraz post odczytałem oszczędziło by mi to mase czasu na sprawdzanie wszystkich kabli i kombinacji było dokładnie tak jak napisałeś padł moduł przy aparacie zapłonowym wymieniłem go na identyczny z 206-ki bo akurat miałem. Dzięki tobie jestem teraz pewny na 100% że nie będe musiał pchać auta po pracy jutro ;)
