Gdy Megane 97 postoi na słoncu centralny nie chce sie otworzyc pilotem
Karlos23 10 Maj 2012 16:04 2103 5
  • #1 10881530
    Karlos23
    Kiedy auto postoi na słońcu i się nagrzeje centralny nie chce się otworzyć przez pilota :| Z zamykaniem nie ma problemu. Alarm działa bez problemu, lecz centralny szwankuje. Czasami otworzy się na sekundę i zaraz zamyka się z powrotem. Ogólnie przy otwieraniu widać, że bolce się lekko poruszają tak jakby chciały się otworzyć ale nie miały energii. Natomiast gdy auto nie jest nagrzane np. w nocy centralny działa bez problemu. Czy mogą to być jakieś zaśniedziałe luty od alarmu w związkach kabli?? Mozę luty się rozgrzewają i nie ma dobrego łączenia :?: :?: :?: Proszę o pomoc.
  • #2 10881640
    wyimaginowany29
    Witam . W renaultach centralny z kluczyka (zakladam ze o taki chodzi a nie o dokladany) sprawia problemy praktycznie wszystkim. W pierwszej kolejnosci sprawdz *odbiornik* pilota ktory znajduje sie na podsufitce przy szybie przedniej , centralnie po srodku. Tam gdzie masz oswietlenie. Otworz delikatnie i wypnij wtyczke od plytki. Przejrzyj ja dokladnie , moze ja cos boli. Skoro od wilgoci szwankuje czasem (znam to z autopsji i relacji ludzi) , to moze od wysokiej temperatury rownierz szwankowac, lub jakies zimne luty. Nie zaszkodzi rownierz przesmarowac samych elementow mechamicznych c.z w drzwiach. Pozdrawiam.
  • #3 10882313
    balonika3
    W siłowniku, w szeregu z silnikiem jest "takie coś". To coś jest zabezpieczeniem przeciążeniowym. Jak się zagrzeje, to mocno ogranicza prąd. Jak jest stare, to nawet letnie skutecznie ogranicza prąd na silniczek. Zacznij od zmostkowania tego ustrojstwa - pomaga!
  • #4 11350762
    Karlos23
    Ten alarm jest chyba dokładany. Bo pod podsufitką nie ma żadnego odbiornika. O jakim silniku mowa?? Demontowałem panele drzwiowe i silniczki od centralnego chodzą bez problemu.
  • #5 11350856
    balonika3
    Tym w siłowniku, ale skoro śmiga, to nie to.
  • #6 11408038
    wyimaginowany29
    Oj widze ze temat sie przewija i przewija... Mi chodzilo o plytke ktora jest zamocowana pomiedzy glowami kierowcy i pasazera, tam gdzie zazwyczaj jest oswietlenie wnetrza, i w tym panelu, blizej szyby jest plastik pod ktorym jak go zdemontujesz zobaczysz plytke ktora odpowiedzialna jest za centralny zamek (zakladajac ze otwierasz auto wciskajac guzik na oryginalnym kluczyku) w innym wypadku centralka jest dokladana . Pozdrawiam.
