Honda Accord 2002 - domykanie szyb powoduje załączenie zapłonu, co źle podłączone?
hondzia 10 Maj 2012 16:54 2128 4
  • #1 10881690
    hondzia
    Zainstalowałem u siebie w Hondzie Accord VI gen 2002r domykanie szyb niestety podczas załączenia się zamykania szyby kierowcy jest jakaś szopka i załącza się zapłon { tak jakbym włączył i wyłączył zapłon kluczykiem}- bez uruchamiania silnika, pozostałe szyby zamykają się bez zastrzeżeń. Jaki popełniłem błąd przy montażu? Przewody są pociągnięte do każdego silnika drzwi oddzielnie.
    Proszę o wskazówkę.
  • #2 10882211
    milejow
    Przetnij przekaźnikiem kabel domykania szyby kierowcy. W momencie domykania moduł powinien zasilać tylko silnik szyby bez zasilania całej instalacji, nie będzie wtedy opisanego efektu. Moduł domykania nie ma na wyjściach po dwa kable na każdy silnik?
  • #4 10882299
    milejow
    To coś szwankuje w module(może przekaźnik nie rozcina) bo w momencie domykania powinien przeciąć kabel i podać zasilanie tylko od strony silnika
  • #5 10882895
    hondzia
    Wszystko jeszcze raz sprawdziłem i się okazało, że odwrotnie podłączyłem przewody :oops:
    teraz szyba kierowcy reaguje prawie poprawnie chodzi o to, że zaczyna się zamykać i zatrzymuje się po około 10 cm, reszta szyb zamyka się poprawnie.
    Pozamieniałem "kolejność zamykania i nie ma zmiany również na innym przekaxniku szyba kierowcy zatrzymuje się po około 10 cm
    co jest tym razem nie tak?
    pozdr
    Zaobserwowałem taką rzecz mianowicie szyba kierowcy podłączona do obojętnie którego kanału w module - to moduł domyka ją tak jakby nic pod ten dany kanał nie było podpięte czyli podaje napięcie przez 2 sekundy po czy przechodzi do domykania kolejnej szyby.
    doradźcie coś
    pozdr
