Bosch SRV45T63EU/01 - jaki warystor na wejściu 230V ?
Toudy-poz 10 Maj 2012 21:46 9942 8
  • #1 10882739
    Toudy-poz
    Witam serdecznie wszystkich na forum, jestem bardzo szczęśliwym posiadaczem zmywaczki Bosch, pech chciał i się przepalił warystor na wejściu sieci w module sterowania. Ponieważ sprzęt był na gwarancji wezwaliśmy serwis, a ten stwierdził, że owe uszkodzenie nie podlega gwarancji. Trzeba wymienić cały moduł + robocizna 700 zł! Przy cenie nowej 900 zł, a taki warystor kosztuje max kilka złotych, chyba, że się mylę, proszę o opinie. Jak będę znał jego parametry, bez problemu sobie sam to przylutuje.
    Pozdrawiam, Wojtek
    Bosch SRV45T63EU/01 - jaki warystor na wejściu 230V ?Bosch SRV45T63EU/01 - jaki warystor na wejściu 230V ?Bosch SRV45T63EU/01 - jaki warystor na wejściu 230V ?Bosch SRV45T63EU/01 - jaki warystor na wejściu 230V ?
  • #2 10883323
    andy127
    Poziom 30  
    Ze zdjęć wygląda, że uszkodziły się też ścieżki. Poza wymianą warystora trzeba będzie je też zregenerować. Np. lutując na wierzch goły przewód.
    Warystory mają w oznaczeniu liczbę określającą ich średnicę. Od tej średnicy zależy "moc" warystora. Wystarczy zmierzyć suwmiarką lub linijką. Typowo: 7, 10, 14, 20 mm. Wielkość określa jaką energię będzie mógł przejąć ten warystor. Powinieneś zastosować nie mniejszy. Druga sprawa to napięcie. Na ogół jest kodowane tak jak paski w rezystorach.
    Np. 431 to 430V, 471 to 470V, 470 to 47V.
    Sprawdzałem przy 1 mA:
    CNR10D431K napięcie 434-452V (w zależności od egzemplarza)
    CNR20D341K napięcie 429-455V (j.w.)
    VP130L7B napięcie 196-199V
    CNR07D241K napięcie 236-240V
    14N471KJVR napięcie 476-478V
    Ale niestety:
    S14K420 napięcie 690-701V
    S20K420 napięcie 700-712V
    Dla tego napisałem "na ogół". Ja bym zastosował warystor o napięciu ok. 400V. Nie mniej niż 350V (bo może być za blisko zadziałania przy normalnym zasilaniu) i nie więcej niż 500V (bo nie spełni swojej roli).
    A może ktoś poda Tobie konkretny typ i nie trzeba będzie medytować. A nic z napisu na nim się nie zachowało?
    Andrzej
    movzx
    Poziom 40  
    andy127 napisał:
    Ale niestety:
    Kolego szanowny, podpisujesz się "zabezpieczenia i sterowanie elektryczne" a wprowadzasz w błąd.
    Tutaj nie ma żadnego "na ogół", wszystkie parametry są dokładnie opisane w notach katalogowych!
    Po prostu warystory serii S oznacza się napięciem skutecznym AC (oznaczenie Epcosa bodajże), natomiast serii D napięciem stałym DC.
    Dodatkowo mamy jeszcze napięcie wytrzymywane (pracy) i napięcie zadziałania (przy 1mA). To drugie jest oczywiście wyższe.
    Przykład z noty katalogowej: S14K420 - napięcie pracy 420Vrms = 560Vdc. Napięcie zadziałania przy 1mA - 680Vdc.
    Żadnego sekretu tu nie ma, więc trochę dziwne że nie wiesz takich rzeczy.
    Co do meritum sprawy - jeśli zawieruszył się"dekielek" z oznaczeniem to trzeba będzie czekać aż ktoś sprawdzi w podobnym module, albo próbować podstawić coś "na pamięć", np. S14K275.
  • #4 10883370
    andy127
    Poziom 30  
    movzx
    Przecież się nie podpisałem "specjalista od oznaczeń warystorów".
    O warystorach napisałem to co mi wyszło z pomiarów i mogło by ewentualnie być przydatne w rozwiązaniu problemu. Myślę, że w błąd nikogo nie wprowadziłem.
    Twoja wiedza w tej kwestii jest głębsza i przy okazji ja na tym skorzystam.
    Andrzej
  • #5 10883374
    movzx
    Poziom 40  
    Może źle się wyraziłem - zasugerowałeś że w tych oznaczeniach jest jakaś wiedza tajemno-alchemiczna. Kłują mnie w oczy takie "niewyjaśnienia" :)
    Bo się zaczerwienię. O warystorach wiem tyle ile z katalogów.
    Ale odbiegamy od tematu, a autor zapewne odezwie się rano.
    sygi
    Tak się składa że miesiąc temu miałem podobna sytuację z przepięciem, tylko inny model zmywarki BOSH ->SMV50E70. Po zdjęciach widzę ze jest inny sterownik, chyba podobny. U mnie warystor dało się odczytać -> S14K275 czyli wg noty na 275AC.
    Inna sprawa jest fakt ze wymiana warystora i pociągnięcie ścieżki zworką nic wstępnie nie dały. Zresztą wcale się nie dziwie bo warystor jest/musi być podpięty równolegle miedzy L1 a N, tak ze nie przerywa żadnego obwodu a ma jedynie za zadanie spalić bezpiecznik.
    U mnie spalił się jeszcze klucz od układu przetwornicy -> TNY264. Niestety wymiana tego elementu dała tyle że obwód niskiego napięcia zaczął funkcjonować - procek, panel sterowniczy -> czyli dało się wybrać program mycia ale zmywarka nie startowała. Niestety nie udało mi się dorwać schematu, i po łopatologicznym sprawdzeniu tego co moglem - poddałem się. Podejrzewam ze spalił się jeszcze jakiś obwód sterujący układem przekaźników. Skończyło się serwisem BOSHa, i tak jak autor tego wątku napisał 650PLN za nowy sterownik poszło się je....
    Ale wracając do tematu uważam ze obwód zasilania sterownika w zmywarkach BOSHa jest źle zaprojektowany. Zdziwił mnie fakt braku jakiegokolwiek szeregowego bezpiecznika, który powinien być przepalony przez "zwarcie" na warystorze". Jak by producent go dał to nie było by takich skutków. Bezpieczniki instalacyjne w mieszkaniu mam na 16A i te niestety nie zadziałały - wcześniej upalił się warystor razem ze ścieżką :/ no i reszta bo przepięcie dalej występowało. Może ten zastosowany warystor był zbyt małej mocy.
    Po tym całym incydencie dałem dodatkowo tania listwę zasilającą na wtyczce zmywarki - w której zmontowałem prosty obwód bezpiecznik szybki 10A + warystor 14N391K.
  • #7 10919885
    Toudy-poz
    Bardzo dziękuje wszystkim za odpowiedź, miałem urwanie głowy i nie mogłem waszych rad sprawdzić w praktyce. Jak tylko będę maił chwilkę, podmienię warystor i się okaże czy czasem coś jeszcze się nie uszkodziło. pozdrawiam i życzę miłego dnia.
  • #8 10930351
    Loker
    Możesz sprawdzić bez warystora, popraw tylko popalone ścieżki.
  • #9 11372882
    Toudy-poz
    Bardzo wszystkim dziękuje za odpowiedź, udało się zmywarka naprawiona za 70 gr (koszt warystora) a nie za 700 pln jak chcieli w serwisie, no i oczywiście Wasza pomoc - bezcenna.
    Przeprowadzone prace
    - naprawiona ścieżka
    - wymieniony warystora
