Mercedes Kaczka 308 - świece żarowe nie działają przed odpaleniem silnika
mnowak35 11 Maj 2012 09:05 10185 18
  • #1 10883671
    mnowak35
    Witam Mam problem jak w temacie. Po włączeniu kluczyka świece nie grzeją. Grzanie świec załącza się (dopiero jak odpalę )z małymi problemami auto. Miał może ktoś podobny problem, co może być jego przyczyną i jak tą usterkę usunąć?
  • #2 10883714
    trans-serwis
    Co sprawdziłeś do tej pory?
  • #3 10883723
    artez010
    Sprawdź Świece
  • #4 10883764
    andrzej20001
    Świece ci grzeją a właściwie nie wszystkie.Właśnie tak sterownik świec informuje o awarii. Po włączeniu zapłonu brak kontrolki po rozruchu zapala kontrolkę. Sprawdz która świeca jest przepalona amperomierzem .Najlepiej we wtyczce sterownika świec bo masz od razu numer uszkodzonej świecy na wtyku.
  • #5 10883941
    Pawel wawa
    Dodam, że masz niesprawną więcej niż jedną świecę.
  • #6 10892384
    mnowak35
    dziękuję za odpowiedzi Koledzy. Jak sprawdzić i jakie wartości powinien wskazywać amperomierz.
  • #7 10892659
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Dla nowej świecy jest to ok. 18 amperów w czasie nagrzewania, ok. 14 po nagrzaniu.
  • #8 10893144
    mnowak35
    Koledzy gdzie jest ten sterownik świec w samochodzie?
  • #9 10893296
    Pawel wawa
    Pod maską po stronie kierowcy.
  • #10 10894692
    mnowak35
    Zrobiłem tak: włączyłem stacyjkę tak jakbym podgrzewał świece, wcześniej odpinając wtyczkę z przewodami które idą na świece. Przyłożyłem miernik do kolejnych świec. 1 i 2 wskazuje oporność z ok 14A i maleje, na świecach 3 i 4 przyrząd nie wskazuje żadnej oporności.
    Czy dobrym sposobem zmierzyłem opór na świecach i jak teraz w bloku silnika znaleźć świece 3 i 4. Czy numery cylindrów liczy się od przodu do tyłu samochodu?
  • #11 10894765
    Pawel wawa
    Liczy się od przodu. Masz spalone dwie świece.
    P.S. Przykładanie piernika do kabli to jakaś nowa technika diagnostyki, niemniej skoro daje prawidłowe odczyty to jest OK.Tylko tak sobie myślę, ta oporność w A wyrażona...
  • #12 10894781
    trans-serwis
    mnowak35 napisał:
    Przyłożyłem piernik do kolejnych świec. 1 i 2 wskazuje oporność z ok 14A i maleje,
    Ręce opadają.
  • #13 10894979
    mnowak35
    Koledzy Wy wiecie jak to zrobić to proszę napiszcie. Skoro wiecie jak powinno wyglądać to prawidłowo proszę o krótki opis żeby nie popełniać więcej błędów. Ja sprawdzam jak potrafię. I tak bardzo Wam dziękuję. Zaczynałbym szukać od przekaźnika. Wolę jednak sam sprawdzić niż pojechać do jakiegoś "mechanika" który naprawia jedno a psuje drugie. Przepraszam że generalizuję i nie wszyscy są tacy ale ja niestety mam takie doświadczenia.
    Gdyby ktoś potrzebował jakiejś porady z zakresu stolarstwa zapraszam tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?125...WO-Meble-wn%C4%99trza-mog%C4%99-doradzi%C4%87
    Jeszcze raz bardzo dziękuję. Jeśli można to proszę o opis Poprawnego postępowania przy sprawdzaniu świec.
  • #14 10897036
    andrzej20001
    Wykreć kluczem nasadowym nr 12, 3 i 4 swiecę licząc od chłodnicy uprzednio odłącz kabelki od świec i wkreć potem nowe świece najlepiej markowe ngk,bosch,beru.
    END
  • #15 10904202
    mnowak35
    Kupiłem komplet czterech świec. Po wymianie dwóch uszkodzonych 3 i 4 kontrolka prawidłowo wskazywała grzanie świec. Wymieniłem dwie pozostałe i odpala jak to się mówi "na dotyk". Dziękuję za wszystkie podpowiedzi i wskazówki. Udało mi się nie ukręcić żadnej w bloku ;-) Byłbym wdzięczny za prawidłowy opis sprawdzenia czy świeca działa.
    Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję.
  • #16 10910058
    trans-serwis
    Akurat w tym silniku mercedesa świece się nie ukręcają.
  • #17 10915344
    mnowak35
    No to żeby ukręcić ją w bloku musiałbym być niezłym artystą. :D
  • #18 13048713
    ozan1
    Mam Mercedesa 208D Kaczka 1994 rok pojemność 2300 .
    Miałem dokładnie taka samą sytuację
    Świece kosztowały mnie 160 PLN a mechanik za zmianę w Kaczorku skasował 100 PLN
    Nie wiem czy to drogo czy nie ale samemu boje sie grzebać w takim autku :)
  • #19 13397579
    czarek121
    Ja mam taki sam objaw , właśnie dzisiaj wymieniłem wszystkie 5 na nowe Boscha i usterka nie ustąpiła, jest tak samo jak przed wymianą, tzn . po przekręceniu kluczyka kontrolka grzania nie świeci, zapala się po uruchomieniu silnika, co może być jeszcze nie tak ???
