Renault Thalia 2003 - lokalizacja pompki i bezpiecznika spryskiwaczy
jacek1982 11 Maj 2012 10:55 9175 10
  • #1 10883900
    jacek1982
    witam
    nie działają spryskiwacze w renault thalia z rocznika 2003. Mamy w rodzinie ten samochód od paru dni. Z internetu dowiedziałem się ze to może być pompka spryskiwacza lub jakiś bezpiecznik(?) Chciałbym się zapytać gdzie w tym samochodzie znajdują się te elementy odpowiedzialne za prace spryskiwacza i czy da się to samodzielnie naprawić? Przekopałem Internet ale żadnych książek do Thali nie odnalazłem :(
  • #2 10883999
    williams
    Poziom 30  
    Proponuję zaczytać książki od CLIO.
  • #3 10885229
    Przemo9826
    A ja proponuję ruszyć głową i chociaż maskę otworzyć.
  • #4 10885336
    wyimaginowany29
    Nie znam szczegółowo Talii ale to chyba większe clio ... Proszę pod kierownica zerknąć i sprawdzić bezpieczniki - miernikiem na przejście , jak nie ma miernika to wizualnie. Sam silniczek powinien być zamontowany w zbiorniczku na płyn do spryskiwaczy , czyli tam gdzie go wlewasz :) Zajmie to chwile i będzie wiadomo co i jak :) Pozdrawiam.
  • #5 10886524
    panam
    Poziom 29  
    Jacek, oddaj samochód do warsztatu, koszt naprawdę nie będzie duży, a ty nie stracisz czasu na szukanie. W instrukcji masz bezpiecznik, w ręku masz miernik i możesz sprawdzić i bezpiecznik i pompkę ( jak wiesz gdzie jest), więc naprawdę szkoda twojego czasu na sprawdzanie w Internecie. Pozdrawiam
  • #6 10886568
    Jacek1234gml
    warsztat? a gdzie satysfakcja?
    bezpieczniki powinieneś mieć opisane (który za co odpowiada) na ich pokrywie,
    Nie znam renaulta ale w większości samochodów spotyka się jeden bezpiecznik do wycieraczek i pompki od spryskiwaczy... Jeśli w thalii tak jest to z bezpiecznikiem jest ok.
    Pompkę masz jak wyżej napisano w zbiorniczku. Jej działanie najlepiej sprawdzić odłączając od niej kostkę i sprawdzając obecność napięcia na niej multimetrem lu próbówką, Jeśli napięcie jest to pozostaje sprawdzenie pompki "na krótko" jeśli nie ma napięcia trzeba szukać w kablach.
    Życzę miłych, satysfakcjonujących remontów;)
  • #7 10890382
    Tleilax
    Ze sprawdzeniem pompki nie jest aż tak różowo - najprawdopodobniej trzeba zdjąć podszybie (pewności nie mam bo to mi jeszcze nie szwankowało). Zbiorniczek z pompką po stronie kierowcy. Klapka bezpieczników - po otwarciu drzwi kierowcy w bocznej części kokpitu. Książka do Clio II.
  • #8 10890822
    Przemo9826
    Ale bezpieczniki by wypadało sprawdzić na początek, co nie? Do tego książek nie potrzeba, nawet żadnym fachowcem być nie trzeba, no ale po co samemu szukać/myśleć/główkować - na "elce" pospieszą z pomocą.
  • #9 10892173
    milejow
    Clio2 elektrycznie ma niewiele wspólnego z thalią. Do sprawdzenia pompka i manetka wycieraczek, żeby dostać się do pompki, trzeba zdjąć podszybie. Jak przy próbie spryskania szyby włączają się wycieraczki to manetkę możesz zostawić w spokoju
  • #10 10939319
    ANKAWE
    bezpiecznik, brak styku lub awaria pompki a jezeli autorem postu jest kobieta to na początku sprawdziłbym płyn w zbiorniczku :-)
