VW Golf IV - Jak zlokalizować przewód elektromagnesu rozrusznika?
kazik50 11 Maj 2012 22:46 9438 11
  • #1 10886315
    kazik50
    Problem z którym się borykam to rozrusznik -( nie kręci ) .Sprawdziłem go po ominięciu stacyjki jest sprawny ,kręci , ze stacyjki wyciągnołem kostkę i sprawdziłem przewód który dochodzi do załączania elektromagnesu w rozruszniku , ale nie mogę go zlokalizować który to przewód . Prawdopodobnie jest przerwany. Chciał bym sprawdzić stacyjkę ale nie mam schematu gdzie co jest podłączone .Jeśli ktoś miał podobny przypadek, to co opisałem i wie jak ten problem rozwiązać , proszę o radę.
  • #2 10886899
    Ireneo
    Czerwony z czarnym paskiem,gruby to sterowanie ze stacyjki prosto do rozrusznika.
  • #3 10887153
    Zico63
    Poziom 37  
    Jest to tak gruby przewód (2,5mm²), że oprócz sytuacji powypadkowej nie słyszałem o jego przerwaniu.
    Rzaczej zanieczyszczenie na złączach, styk stacyjki lub... jakieś zabezpieczenie przeciwkradzieżowe - niefabryczne.
  • #4 10889307
    kazik50
    Sprawdziłem ten przewód miernikiem i jest ;11,5 kΩ no to mam zagrychę . Teraz tylko rozpruwać wiązkę i kopać do skutku aż się znajdzie tą usterkę .Nawiasem mówiąc ten samochód mam 1-n rok, sprowadziłem go z Niemiec ,osobiście.
  • #5 10889801
    Zico63
    Poziom 37  
    Przed pruciem, sprawdzać złącza i od złącza do złącza.
  • #6 10911574
    kazik50
    Od dwóch dni walczę z tą instalacją elektryczną , co się okazuje przewód przy rozruszniku jest czerwony , a przy kostce czerwono-czarny . Pod kierownicą szukałem przewód, gdzie może być wpięty ; jak dotąd nie udało mi się zlokalizować .Przewód który idzie od rozrusznika (czerwony) dochodzi pod wycieraczki tam wiązka się rozgałęzia i przechodzi do wnętrza samochodu .Teraz mam dylemat czy założyć nowy przewód i jak go przeciągnąć , czy szukać dalej tego przewodu . Jest jeszcze tak opcja że ktoś gdzieś umieścił jakieś zabezpieczenie i to padło.Może ktoś miał podobny przypadek .?
  • #7 10911809
    Zico63
    Poziom 37  
    Najpierw poprowadzić zasilanie, nawet na zewnątrz nadwozia - "po polu" kawałkiem przewodu do włącznika elektromagnetycznego. Tylko tak, celem sprawdzenia i wyeliminowania innych możliwości.
    Jeśli rozrusznik ruszy, polecam jednak iść po śladzie czerwono-czarnego, od stacyjki i przywrócić układ fabryczny - nawet z innym kolorem, byleby Kolega wiedział jaki to ten nowy kolor.
    Jeśli jest zabezpieczenie, to cóż warte jeśli szwankuje? Obejść!
  • #8 10911876
    ociz
    W skrzynce jest miejsce na przekaźnik dla automatycznej skrzyni, więc w manualu pewnie siedzi zworka.
    Podaj dokładniejsze dane samochodu - rocznik, silnik, skrzynia.
  • #9 10913182
    kazik50
    Rocznik s-chodu 2001 , pojemność 1600cm&; ,75kW , skrzynia automatyk. Przewód od rozrusznika (czerwony) jest we wiązce pod mechanizmem wycieraczek , tam są 2-a moduły ale do żadnego nie idzie . Sprawdziłem przewody które wchodzą do kabiny pod kierownicę ; tego przewodu (czerwonego ) nie ma.Od kostki przy stacyjce też nie mogę zlokalizować tego przewodu ( po stronie przedziału silnika przy mechanizmie wycieraczek) , być może jest po drodze przekażnik?
  • #10 10913240
    ociz
    kazik50 napisał:
    skrzynia automatyk
    No widzisz, to zmienia postać rzeczy, bo muszą być spełnione różne warunki żeby rozrusznik zadziałał. Jak wygrzebię jakieś schematy to dam na PW.
  • #11 10915539
    kazik50
    Schematy dotarły ; dziękuje za pomoc . Pozdrawiam .
  • #12 10920731
    kazik50
    Defekt zlokalizowany ; był uszkodzony przekażnik blokady rozrusznika .Dzięki za pomoc .
