Mazda 323BG 1.6 1993 - Czy moduł zapłonu J701 można zastąpić modułem z Golfa 3?
kriskul15 12 Maj 2012 14:53 2387 8
  • #1 10887986
    kriskul15
    Witam. Od jakiegoś czasu mam problem z moją Mazdą. Otóż podczas jazdy, po przejechaniu kilku kilometrów gwałtownie gaśnie, po czym nie da sie jej odpalić. Po odczekaniu kilku minut pali bez problemu. Mechanik powiedział że jest to uszkodzony moduł zapłonu.
    Kable WN, kopułka aparatu, paluch ,świece, filtr paliwa i powietrza nowe.
    Teraz mam takie pytanie. Gdzieś na forum wyczytałem, że takie problemy powoduje również uszkodzony czujnik Halla i również wyczytałem ze moduł i czujnik to to samo, tzn że w B6 SOHC czujnik jest w module. Może ktoś rozwiać moje wątpliwości? Druga sprawa, mechanik powiedział że można podmienić moduł od golfa 3, obecnie jest J701 Czy to aby bezpieczne i zda egzamin?
    Prosze o porady.
    Auto to Mazda 323BG 1,6 1993r
  • #2 10888007
  • #3 10888030
    kriskul15
    Motronic napisał:
    Nie można od golfa. Rozwiązanie jest inne.
    Inne, czyli jakie? Kupić zamiennik prawda ?:)
    Tylko własnie, Z tego co czytam po forach, jedni piszą że to uszkodzony moduł J701 tuż przy cewce zapłonowej, inni że moduł w aparacie zapłonowym. Sam juz nie wiem. Szkoda by było wydać pieniądze na część która nie powoduje problemu.
  • #4 10888048
  • #5 10888139
    kriskul15
    A może kolega doradzić w jaki sposób dokonać pomiaru? W jednej z książek wyczytałem sposób na kontrolę generatora impulsów i czujnika kąta obrotu poprzez mierzenie opornosci i napiecia. Czy to o to chodzi?
  • #6 10888358
  • #7 10889894
  • #8 10889913
  • #9 10914279
    kriskul15
    Okazało się że padł moduł w aparacie zapłonowym. Jest możliwość regeneracji aparatu? Jeśli tak to w jaki sposób można go naprawić, czy sposób naprawy to "tajemnica strzeżona" :)
