Opel Astra G 2.016 X20XEV blad czujnika wałka rozrzadu
lato8 12 Maj 2012 18:42 6860 12
  • #1 10888886
    lato8
    Mam problem ze swoja astra G 1999r. 2.0 16v X20XEV
    Wymieniłem już 4 czujniki wałka rozrządu i nadal komputer widzi go jako uszkodzony.
    Wkładałem używkę i 3 nowe, kable do czujnika od kompa podmienione nowe.
    Na tym co był oryginalnie błąd wywala po rozgrzaniu lub jak jest upał od razu, na tych wymienionych od razu, z wypiętą wtyczką pali na samym czujniku wału.
    Na podróbach wywala dodatkowe błędy jak np. położenia przepustnicy.
    Podejrzewam, że sprzedają mi caly czas czujniki nie te co powinny być tzn, nie ten typ.
    Czujnik oryginał jaki mam to siemens 5WK9 605 2, nowe to podróby od 50-150zł, w środę ma przyjść zamiennik firmy EPS.
    Komputer silnika ma numery GM 90 520 859 i Siemens 5WK9
    Czujnik jaki powinienem mieć będzie miał oporności pomiędzy wyprowadzeniami czy nie ma możliwości pomiaru rezystancji ( hall ? )
    Te, które mi sprzedawano mogłem pomierzyć miernikiem, ten oryginal z auta, który czasem działa pomiędzy pinami ma zawsze 0 Ohm. Czujniki zawsze dobierane z katalogu po VIN lub z numeru org czujnika.
    Czujnik z zaokrągloną wtyczką.
  • #2 10889113
  • #3 10889276
    lato8
    zasilanie dochodzi 5V na odlaczonym czujniku, na podlaczonym jest bliskie zera, czujnik nie ma przejscia do masy, we wtyczce przejscie do masy jest.
    sygnalu nie mam jak sprawdzic, chyba ze diodą świecącą by sie dało to mogę to zrobić
  • #4 10889300
    ociz
    To wkładaj tak dalej nie właściwe części aż coś spalisz. Tam ma być czujnik halla, a włożyłeś pewnie indukcyjny.
  • #5 10889320
    lato8
    ja idę do sklepu i takie mi sprzedają, sprzedawca tylko reklamacje przyjmuje, podejrzewam ,ze cały czas mi właśnie indukcyjne sprzedają dlatego tutaj pytam, czy ten halla ma jakies oporności, żebym mógł miernikiem na ladzie sklepowej samemu określić
  • #6 10889380
    damdam
    5WK96052 jest OK i tylko oryginał Ci tam podejdzie.
  • #7 10889388
    lato8
    czyli w czujnik marki EPS nie pchać się i tylko oryginał Siemensa zamówić?
  • #8 10889415
    ociz
    Miernik nic nie pokaże lub tylko jakieś głupoty (bardzo duża rezystancja).
  • #9 10889450
    rob4028
    Jeżeli podczas pomiaru miernikiem, będziesz mial rezystancję pomiędzy pinem nr.1 a pozostałymi ,w granicach 10 do 15 ohm, to jest to czujnik indukcyjny.
  • #10 10890025
    autoas
    W sklepie motoryzacyjnym możesz kupić sobie zapach do samochodu lub wodę destylowaną, a części specjalistyczne powinien kupować warsztat samochodowy a nie klient z ulicy...sam jesteś sobie winny a nie sprzedawca... i nie powinien ci przyjmować reklamacji bo nie masz uprawnień...to tylko twoja decyzja i sam za nią odpowiadasz...
  • #11 10890053
  • #12 10890145
    autoelektryk
    witam potwierdzam tez przejechałem sie na zamikach były i tansze i drozsze i nie dawały radyy tylko orginał simensa chyba ze cos hanspries poprawiłl
  • #13 10890765
    lato8
    Jak w sklepie sprzedadzą Ci przeterminowany jogurt to zjadasz go czy oddajesz? Towar to towar, jaki by nie był.
    Nie mam uprawnień do czego? do robienia zakupów w sklepie?
    Wracając do tematu kupię oryginał i nie będę biegał po sklepie z miernikiem.
