STAG 200 - Brak połączenia przez RS232-USB w projekcie Eagle
adrf87 12 Maj 2012 19:06 5519 11
  • #1 10888980
    adrf87
    Witam;
    Korzystając ze schematu:
    zaprojektowałem w Eagle płytke. Kondensatory:C7, C9, C10 i C12 maja po 10uF, C11 470uF a C13 ma 47uF. Wszystkie elektrolityczne. Korzystam z przejściówki RS232-USB. Program sciagnąłem ze strony producenta.
    Może ktoś sprawdzić projekt i powiedzieć dlaczego nie mogę sie połączyć.?
    Z góry dzieki.
  • #2 10889095
    pudzianowski
    Cześć.
    Na początek spróbuj pozamieniać linie Rx z Tx. Równolegle trzeba by przetestować otrzymywanie tzw. echa w Hyperterminalu - poszukaj w istniejących wątkach.
    Powodzenia
    Mateusz
  • #3 10889141
    robokop
    Winna jest przejściówka rs232-USB. Poszukaj komputera ze sprzętowym portem szeregowym i zobacz czy po zwarciu rx z tx będziesz miał echo.
  • #4 10890871
    adrf87
    pudzianowski napisał:
    Cześć.
    Powodzenia
    Mateusz
    Sprawdzałem echo przejsciówki tj przy zwartych pinach Rx i Tx wpisujac literki z klawiatury pojawiaja sie one na monitorze. Pytanie czy bez podlaczonego zasilania do interfejsu (interfejs podlaczony tylko pod kompa przez przesciówke) zwarcie nozek 9 I 10 maxa232 (Rx i Tx) tez powinno dac echo?
    Gdy auto jes wlaczone i wlaczam program do staga zawiesza sie on tak ze tylko restart kompa pomaga w jego wylaczeniu(sprawdzane przy obu kombinacjach sygnału Tx i Rx).
    Jakies jeszcze pomysły dlaczego nie dziala? Czy w ogole uklad jest poprawdzie skonstruowany? Moze ktos potwierdzic ze plytka jest dobrze zaprojektowana?
  • #5 10891023
    robokop
    Interface bez podłączenia do centralki nie będzie dawał echa - z tego powodu że jest on z niej zasilany, czyli centralka musi być podpięta pod zasilanie. Mało istotne że sama przejściówka daje echo - podłącz ten interfejs do sprzętowego coma-a. Płytka na pierwszy rzut oka wygląda dobrze, poza niepotrzebnie pozwieranymi nie wykorzystanymi nogami złącza.
  • #6 10892564
    adrf87
    Ale to co nie ma opcji zeby to działalo z lapkiem.? Bo nawet jeśli dziła z PC to i tak nie badzo mnie to satysfakcjonuje. Zgodnie z tym co pisze kolega Michal_74 w temacie: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic490204.html taki interfejs powinien dziłac, ale u mnie niestety nie działa. Jakies pomysły?
  • #7 10904256
    adrf87
    Oki problem połączenia rozwiązany:)
    Teraz drugi problem. Przy włączonym zapłonie sterownik łączy się z kompem, ale jak włączę auto to cały program się zawiesza że trzeba kompa restartować.
    Czy ktoś miał podobny problem, jeśli tak to jak sobie z nim poradził.
  • #9 10904918
    ociz
    Jakiej wersji softu używasz? Mi ostatnio na 8.0.2.9 ciągle zrywało z interfejsem podłączonym do COM, ale i tak przeważnie BT używam i z tym nigdy nie było problemu.
  • #10 10906113
    adrf87
    robokop napisał:
    Bo zrywa komunikację zapewne.
    no oki zrywa połączenie i co dalej.? próbowałem się łączyć jak auto było odpalone, ale tez odpalać auto jak byłem połączony i cały czas się wiesza.
    zgodnie ze strona producenta używam SetupAcGasSynchro-8.2.0.14, bo instalacja założona była rok temu wiec raczej sterownik powinien być wyprodukowany po 2009r ale kto wie gdzie i ile leżał wiec dzisiaj sprawdzę czy na AcGasSynchro v1.14.1.0 może będzie działało;)
  • #11 11187318
    lsd100
    Moze opiszesz jakie znalazłeś rozwiązanie ?
    I czy każdy zwykły adapter USB-RS232 będzie działał z tym interfejsem ?
    Kupiłem taki adapter oparty na układzie Prolific PL 2303:
    Czy będzie on działał z tym interfejsem ? Nie miałem jeszcze możliwości sprawdzić, bo zabrakło mi gniazdra rs232(żeński), ponieważ zapomniałem go dokupić do interfejsu.
    A może mógłbym rozebrać wtyczke z tego adaptera i polutować bezpośrednio pod interfejs o którym mowa w tym temacie ?
    I jeszcze jedno pytanie, brakuje mi kondensatora C11(470 uF), czy mógłbym zastąpić go inną wartością bo przez pomyłke kupiłem 47uF ?
  • #12 11193730
    lsd100
    Pomoże ktoś, czy temat umarł kompletnie ?
