Czy alarmy NOXON A100, B100, VT200 sterują siłownikami master/slave?
kimofranek 12 Maj 2012 21:12 1893 7
  • #1 10889508
    kimofranek
    Czy uniwersalne chińskie alarmy NOXON jak A100, B100, VT200 mogą bezpośrednio sterować uniwersalnymi siłownikami 2x master i 2x slave? czy potrzebuję do tego osobną centralkę do zamka centralnego (T3, T5)i dopiero tą centralkę sterować z alarmu?
  • #2 10892242
    milejow
    Potrzebna centralka zamka (wystarczą nawet 2 przekaźniki)
  • #3 10893958
    kimofranek
    Sugerujesz, że mogę kupić alarm a centralkę zrobić sam?
    Jak to się robi w zakładach które zakładają auto-alarmy? Zakładają 2 centralki od zamka i od alarmu?
  • #4 10894580
    sandal7
    uniwersalne chińskie alarmy NOXON jak A100, B100 nie potrzebują osobnej centralki, mogą sterować bezpośrednio siłownikami zarówno master jak i slave. centralke potrzebujesz tylko wtedy gdy dodatkowo oprócz sterowania siłownikami z alarmu chcesz jeszcze miec sterowanie zamkiem centralnym z kluczyka.
  • #5 10895321
    kimofranek
    Wybacz ale nie rozumiem.
    Sterowanie siłownikami jest przecież jednoznaczne ze sterowaniem centralnym zamkiem?
    Chcę żeby podczas rozbrajania alarmu(na pilocie) podnosiły się siłowniki. I o ile mastery połączę ze slave'ami bez centralki, to wystarczy że podniose/opuszcze mastery centralką alarmową?
  • #6 10895366
    sandal7
    wyjaśnie to tak : jeżeli auto nie ma centralnego zamka i montujesz wszędzie siłowniki alarm ten co pisałeś to obsłuży ale nie będziesz miał sterowania zamkiem z kluczyka, będzie tylko z pilota od alarmu. żeby było sterowanie z kluczyka musi być dołożony interfejs czyli dwa przekaźniki z układem czasowym np 0,7 sek. najlepiej jak napiszesz jakie to ma być auto i co w nim jest.
  • #7 10895577
    kimofranek
    Sterowanie zamkiem z kluczyka, w sensie jeśli mechanicznie otworzę drzwi, wtedy dźwignę jednego mastera a on powinien dźwignąć pozostałe? I jeśli mam 4 drzwi i z jednej strony 1 master i 1 slave to zielony i niebieski łączę we wszystkich siłownikach razem i biały i brązowy w masterach też razem. I teraz kiedy ruszam 1 masterem to ruszają się też 3 pozostałe siłowniki?
    Ale nadal alarm będzie uzbrojony i zawyje syrena kiedy wejdę do środka bo czujniki w środku wykryją ruch?
    Samochód to fiat UNO czyli otwieranie normalnie z kluczyka, bez fabrycznego zamka centralnego.
    sandal7
    no to musisz dołożyć ten interfejs aby sterować kluczykiem np. nr aukcji 2320565741 lub 2343377569
