Poszukuję schemat instalacji alarmu Top Safe 30
Karol 101 10 Sty 2005 11:43 7212 15
  • #1 1125579
    Karol 101
    Witam wszystkich. Potrzebuję schemat instalacji alarmu Top Safe 30. Jest on zamontowany w moim Oplu astrze classic, jest to fabryczny alarm montowany przez Opla. Rok produkcji samochodu 1999r. Schemat jest mi potrzebny, ponieważ chcę zamontować centralny zamek i nie wiem pod które przewody mam podłączyć centralke zamka centralnego do centralki alarmu, żebym mogł sterowac zamkiem zdalnie przez alarm. wiem że ten alarm obsługuje centralny tylko jak go podłączyć. Za jakie kolwiek wskazówki będe bardzo wdzięczny. Prosiłbym o przesłąnie jakiś wskazówek na moj adres 11510(_at_)wspiz.edu.pl. Lub kontakt pod numerem GG 2746051. Z góry dziekuje i pozdrawiam wszystkich
    PrzemoNS
    Przewody to BRAZOWY otwieranie
    Zamknij POMARANCZOWY
    (minus) max 200mA wyjscie sterujace modulem centr.zamka.
    z braku skanera nie przesle Ci wszystkiego, ale jesli masz jeszcze jakies pytania pisz
    powodzenia ;)
  • #3 1127286
    Karol 101
    dzięki, ale ja znalazłem tylko wolne trzy przewody :biały, niebieski, czerwony. Centralkę mi schowali w taki sposób że nie moge jej wyjąć i nie widzę tych przewodów które napisałeś. Wystają wolne tylko te 3 co już napisałem, czy to mogą to być również te przewody? Nie chcę czegoś p...., więc jeśli mogłbyś to prześlij mi w jakiś sposób schemacik. Może więcej zrozumiem jak będę miał go przed oczami. Wielkie dzięki
    kzaw
    Wysłałem ci schemacik. Daj znać czy doszedł.
  • #5 1128441
    Karol 101
    doszedł, ale mam za mało punktów żeby go sobie ściągnąć, możesz go przesłać na moją pocztę? wielkie dzięki
  • #6 1129617
    Karol 101
    spoko już mam ten schemacik, wilkie dzięki teraz już wszystko wiem co powinienem i mam nadzieję że nic nie popsuję. Jeszcze raz wielkie dzięki. pozdrawiam :)))
  • #7 1176658
    joho
    witam kolegow czy ktos podzucilbymi tez schemacik do tego alarmu i jak ktos ma to instrukcje obslugi-programowanie funkcji,bo wkurza mnie zamykanie zamka po przekreceniu stacyjki i ta blokada przeciwporwaniowa pozdrawiam dzieki.......
  • #8 1177253
    kzaw
    Podaj maila to ci wyślę.
  • #9 1177783
    joho
    juz podaje meila joho1(_at_)wp.pl
  • #10 1844311
    ajack
    Jeśli mozna prosić o przesłanie instrukcji montażu alarmu TOP SAFE 30 to byłbyma wdzięczny. Podaje emaila ajack@vp.pl. Poszukuję również informacji o montażu tego alarmu w Seacie Toledo 2000 rok a konkretnie czy drzwi i bagażnik trzeba jakoś odseparowywać lub jakos specjalnie podłączać (tak jak np w alarmie Super Forteca)?
  • #11 1844522
    joho
    jesli to nie tajemnica zamieszczam ow schemat na forum....pozdrawiam
  • #12 1989062
    nero541
    Mam od 2 lat zamontowany alarm Top Safe - wszystko OK. Wynikł jednak problem z drugim pilotem, który leżał nieużywany przez te 2 latka. Siadła w nim bateria (wyszło to przy sprzedaży samochodu - kupiec chce samochód z 2 sprawnymi pilotami). Baterię oczywiście wymieniłem ale pilot nadal nie działa a LED pulsuje przez 20 sek, potem 2 sek. przerwy i od nowa. Prawdopodobnie należy go zaprogramować - czy ktoś wie może jak to zrobić. Typu alarmu nie znam - na instrukcjo - gwarancji alarmu nic nie pisze, oprócz tego że niektóre funkcje odnoszą sie jedynie do modeli 30, 30U i 30UN, tak więc mój będzie słabszy, więc może 20 ?
    Proszę o pomoc.
  • #13 1990394
    darens
    Proszę o pomoc.
    jezeli nie masz jeszcze instrukcji programowanka pilotów to daj znać na www.darens(_at_)op.pl jutro odpisze!
  • #15 2804656
    tadek14
    [q uote="kzaw"]Podaj maila to ci wyślę.[/quote] tadeusz.harendarz(_at_)neostrada.pl
