Kodowanie pompy ABS w Passacie 2003 1.9 TDI 130 KM automat - wpływ na spalanie?
hemio 12 Maj 2012 23:33 1999 1
  • #1 10890077
    hemio
    potrzebuje kodowanie do pompy ABS i loging do passata 2003 1.9 tdi 130 automat, mam zle zakodowana pompe od manuala i do tego od benzyny, czy jest to mozliwe ze moze zwiekszyc sie przez to wieksze zużycie paliwa ,
  • #2 10890424
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Kolego do zakodowania pompy potrzebujemy parę istotnych informacji, np kod silnika, ośka czy quattro, i przy tym roczniku pewnie rodzaj układu hamulcowego. Numer pompy też by nie zaszkodził.Zobacz na to:
    {Bremsenelektronik}
    Steuergerät Login/Codierung II (Bosch 5.3 ESP)
    STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen
    STG Login/Codierung II -> Funktion 11
    AHL/ADP/ARM/ANA/ADR/ARG/APT 9675
    (Schaltgetriebe)
    AHL/ADP/ARM/ANA/ADR/ARG/APT 9677
    (Automatikgetriebe)
    AEB/ANB/APU/AGZ/AZM/AZX/AWT/ATW/AUG 9575
    (Schaltgetriebe)
    AEB/ANB/APU/AGZ/AZM/AZX/AWT/ATW/AUG 9577
    (Automatikgetriebe)
    ALG/APR/AQD/AMX kein Leichtpanzer/AHA/ATQ 9595
    (Schaltgetriebe)
    ALG/APR/AQD/AMX kein Leichtpanzer/AHA/ATQ 9597
    (Automatikgetriebe)
    AHU/AHH (Schaltgetriebe) 9655
    AHU/AHH (Automatikgetriebe) 9677
    AFN/AVG/AVB/AFN/AVG/AJM/ATJ/AVF/AFB/AKN/AWX 9555
    (Schaltgetriebe)
    AFN/AVG/AVB/AFN/AVG/AJM/ATJ/AVF/AFB/AKN/AWX 9557
    (Automatikgetriebe)
    ALZ (Schaltgetriebe/ C54-Bremse vorn) 9675
    ALZ (Automatikgetriebe/ C54-Bremse vorn) 9677
    ALZ (Schaltgetriebe/ FN3-Bremse vorn) 9575
    ALZ (Automatikgetriebe/ FN3-Bremse vorn) 9577
    AMX Leichtpanzer (Schaltgetriebe) 9495
    AMX Leichtpanzer (Automatikgetriebe) 9497
    Steuergerät Codierung (Bosch 5.3 ESP)
    STG Codierung -> Funktion 07
    AHL/ADP/ARM/ANA/ADR/ARG/APT 4175
    (Schaltgetriebe)
    AHL/ADP/ARM/ANA/ADR/ARG/APT 4177
    (Automatikgetriebe)
    AEB/ANB/APU/AGZ/AZM/AZX/AWT/ATW/AUG 4275
    (Schaltgetriebe)
    AEB/ANB/APU/AGZ/AZM/AZX/AWT/ATW/AUG 4277
    (Automatikgetriebe)
    ALG/APR/AQD/AMX kein Leichtpanzer/AHA/ATQ 4295
    (Schaltgetriebe)
    ALG/APR/AQD/AMX kein Leichtpanzer/AHA/ATQ 4297
    (Automatikgetriebe)
    AHU/AHH (Schaltgetriebe) 4155
    AHU/AHH (Automatikgetriebe) 4177
    AFN/AVG/AVB/AFN/AVG/AJM/ATJ/AVF/AFB/AKN/AWX 4255
    (Schaltgetriebe)
    AFN/AVG/AVB/AFN/AVG/AJM/ATJ/AVF/AFB/AKN/AWX 4257
    (Automatikgetriebe)
    ALZ (Schaltgetriebe/ C54-Bremse vorn) 4175
    ALZ (Automatikgetriebe/ C54-Bremse vorn) 4177
    ALZ (Schaltgetriebe/ FN3-Bremse vorn) 4275
    ALZ (Automatikgetriebe/ FN3-Bremse vorn) 4277
    AMX Leichtpanzer (Schaltgetriebe) 4395
    AMX Leichtpanzer (Automatikgetriebe) 4397
    Steuergerät Login/Codierung II (Bosch 5.7)
    0?xxx: Fahrzeugtyp
    8 - VW Passat W8
    9 - VW Passat
    0x?xx: Bremsen
    3 - (PR-1LT/1LF)
    4 - (PR-1LC/1LX/1ZF/1LZ/1ZG)
    5 - (PR-1LB/1LE/1ZC)
    6 - (PR-1LZ/1ZJ)
    0xx?x: Motor
    5 - (PR-T5X/T4N/T9J*/T6T/T1K/T1E/T7F*)
    7 - (PR-T0B/T10/T6V/T0D/T0F)
    9 - (PR-T7F/T9H/T9J)
    * mit Bremse: PR-1LB/1LE/1ZC
    0xxx?: Getriebe
    5 - Schaltgetriebe (PR-G0C/G0K/G0G/G0L)
    7 - Automatikgetriebe (PR-G0E/G0F/G0Q)
    Steuergerät Codierung (Bosch 5.7)
    0?xxx: Fahrzeugtyp
    4 - VW Passat
    5 - VW Passat W8
    0x?xx: Bremsen
    1 - (PR-1LZ/1ZJ)
    2 - (PR-1LB/1LE/1ZC)
    3 - (PR-1LC/1LX/1ZF/1LZ/1ZG)
    4 - (PR-1LT/1LF)
    0xx?x: Motor
    0xxx?: Getriebe
    Steuergerät Grundeinstellung
    STG Login -> Funktion 11
    Logincode: 40168
    STG Grundeinstellung -> Funktion 04
    Hinweis: Drehen Sie das Lenkrad ca. 30 Grad nach links oder rechts und wieder zurück, bis die Vorderräder in Geradeausfahrt und das Lenkrad waagrecht stehen (Toleranz +/- 4,5 Grad)
    Messwertgruppe 001 (Geber für Lenkwinkel -G85-)
