Nokia 500 WiFI,połączenie nawiązane ale nie łączy?
ninik26 13 Maj 2012 09:42 14532 10
  • #1 10890623
    ninik26
    tak jak w temacie posiadam tel. Nokia 500 mam widżeta WiFi i wyszukuje mi sieci i połączę się z byle jaką pokazuje połączono jak wrzucę przeglądarkę to błąd wywala,o co chodzi,mam ustawione w ustawieniach łączności na tylko sieci WLAN i w przeglądarce tak samo.
    P.S.Proszę o wyrozumiałość.
  • #2 10891061
    grubas
    Poziom 40  
    Zainstaluj inną przeglądarkę lub przywróć ustawienia fabryczne lub wgraj SW.
  • #3 10892153
    Jaro070
    Jaka wersja softu ( *#0000# ) ? Zapisuje punkt dostępu?
  • #4 10892220
    ninik26
    Próbowałem na operze i nic
  • #5 10894295
    ninik26
    Software nie wgram bo przy instalacji wychodzi Utracono łączność i nie zainstaluje,próbowałem 3 razy
  • #6 10940579
    ninik26
    Było to trochę głupie pytanie,wersja sofru
    Wersja Symbian Anna
    Wersja oprogramowania
    010.032
    Data wersji oprogramowania
    2011-10-17
    Wersja niestandarfowa
    010.032.214.02
    Data wersji niestandardowej
    2011-10-28
    Zestaw języków
    010.032.03.01
    Model
    500
    Typ
    RM-750
    Wersja przeglądarki
    7.3
    Wersja Flash
    4.0
    Wersja Java
    2.2
  • #7 10943347
    ninik26
    Mam mały problem działa mi WiFI ale jak mu się chcę jak włączę You Tube na oprze mini to się włączy jak dam byle jaki filmik do odtwarzania to przełącza na standardową przeglądarkę a ta pokazuje że nie można nawiązać połączenia,obydwie przeglądarki są tak samo ustawione pod względem ustawień łączności i opera normalnie pracuje chodzę po innych stronach a You Tube nie pójdzie.
    O co chodzi?
  • #8 10949721
    Jaro070
    Po pierwsze zainstaluj najnowszy soft: http://www.symbianmobile.pl/firmware/nowe-opr...200067-dla-telefonu-nokia-500-w-navifirm.html
    Po drugie Opera Mini nie obsługuje Flasha. YT powinien działać w Operze Mobile i BrowserNG. Do YT to bardziej polecam jednak specjalne aplikacje np. cuteTube: http://store.ovi.com/content/211223 oraz fastTube: http://store.ovi.com/content/274455
    Po trzecie, jak masz ustawione priorytety? Ustawienia -> Łączność -> Sieci docelowe -> Internet
  • #9 10950091
    ninik26
    Za to trzeba płacić żeby pobrać cuteTube/fastTube?
    Mam dwie sieci WLAN ta co mam w domu to mam priorytyt 1 a ta co korzystam w szkole to ma 2
  • #11 11200244
    bartek5566
    Ja miałem podobny problem w szkole. Gdy łączyłem się z WI-FI, to było połączenie, lecz w przeglądarce wyskakiwało brak połączenia. Okazało się, że router był podłączony do prądu, lecz internet w szkole był wyłączony. Po włączeniu internetu wszystko chodziło jak należy. Mam nadzieję, że choć trochę pomogłem :)
