opel astra 2 1.7 dti - utrata mocy
tomasz0004 13 Maj 2012 09:55 3851 3
  • #1 10890660
    tomasz0004
    Witam jestem pierwszy raz mam problem od roku z kontrolką silnika włącza się po jakiś 5 minutach nieraz wcześniej ale nie traci mocy po prostu nic się nie działo do wczoraj podczas jazdy widziałem przez chwil jak dymi na biało jakieś 10 sekund potem przestało.Zahamowałem na chwile ruszyłem na wolnych obrotach a auto zaczęło pracować ja traktor dodałem gazu i wszystko przeszło dojechałem szczęśliwie teraz jest ok mam pytanie czy to nie wtryski ?
    misiek-888
    Poziom 36  
    Sprawdż najpierw błedy. Po opisie wygłąda na zawór EGR(
    sputnik1
    Sprawdź błędy, wystarczy metoda gaz i hamulec i obserwacja kontrolki, poszukaj opisu i w 2 minuty odczytasz kod bez odwiedzania serwisu.
    Z opisu wynika że przyczyną problemów być może jest czujnik polożenia wału korbowego. Najpierw odczytaj kod błyskowy kontrolki.
    Ale EGR tak jak pisze poprzednik też jest możliwy.
  • #4 11145954
    tomasz0004
    Witam ponownie to nie EGR tylko uszczelka pod głowicą problem w silniku był z temperaturą komputer jakieś złe sygnały wysyłał ale wszystko zrobione i jest ok pozdrawiam dzieńki za zainteresowanie
