Brak iskry w Żuku po długim postoju - co sprawdzić?
krystian333... 13 Maj 2012 14:00 8265 5
  • #1 10891570
    krystian333...
    Witam. Chciałem odpalic żuka po długim postoju(1,5 roku) a tu nie chce odpalic. iskier nie było, więc przeczysciłem cała kopułkę i dalej nic. Potem patrze czy cewka ma iskre a tu nic.. Cewka jest 100% dobra, ponieważ sprawdzałem w fiacie 125p.. Uziemienie przeczyściłem i dalej nic... Nie mam już sił.. co to może byc?? prosze pilnie o pomoc!!
  • #2 10891615
    glosny83
    Na cewkę musi dochodzić plus po stacyjce i minus z przerywacza zapłonowego.
    Sprawdz zasilanie, przerwę na przerywaczu.
  • #3 10891778
    sandamiano
    Poziom 30  
    Podłącz żarówkę 21W w przewód zasilajacy cewkę ze stacyjki i masy.Przekręć stacyjkę na MAR. Jeśli zaświeci to zasilanie masz . Drugie połączenie wykonaj miedzy tym przewodem ze stacyjki a przewodem z przerywacza. Jeśli zaświeci to szukaj w palcu rozdzielacza , kopułce czy nie ma upływu prądu. Jeśli nie zaświeci to przerywacz - zaśniedziałe styki , brak przerwy (wtedy zarówka zaświeci na stałe - nie będzie gasła przy kręceniu rozrusznikiem), kondensator utlenione końcówki przewodów.
  • #4 10891847
    kierbedz4
    Poziom 36  
    W trakcie tak długiego postoju na platynach pojawił się nalot który nie pozwala na prawidłową pracę przerywacza.Oczyść z nagaru pilniczkiem do paznokci styki na przerywaczu a następnie baqrdzo drobnym papier oraz przemyj pędzelkiem benzyną extrakcyjną lub acetonie i wyreguluj szczelinę na stykacch.Również sprawdz kontrolką czy po przekręcenia kluczyka w pozycji zapłon na cewce zapłonowej występuje napięcie przy otwartych stykach platynek.Powodem braku zapłonu może być również brak napięcia na ww cewce na jej połączeniu śrubowym oznaczonym numerem 15 co może oznaczać awarię stacyjki.
  • #5 10891895
    Zico63
    Poziom 37  
    Na odwrót
    Jak Kolega będzie miał obwód zwarty do masy "na prawo od cewki" czyli np. poprzez zamknięte styki przerywacza - to podłączona w/g niebieskiej linii żarówka zaświeci, czy nie?
  • #6 10891948
    robokop
    Za kolejny równie zajmujący wątek, zostaniesz wyrzucony z forum. Ile jeszcze tematów odnośnie tego Żuka masz zamiar założyć? Jeśli nie rozumiesz jak działa układ zapłonowy, a także co się do Ciebie mówi, to wybacz. Zamykam.
