Antena Midland ML145 - wpływ gumy na magnesie na SWR
jacek0306 13 Maj 2012 18:16 3262 12
  • #1 10892497
    jacek0306
    Witam. Mam antenę ML145, na magnesie, której nie da się dostroić (SWR nie schodzi poniżej 2,1) gdy jest założona guma na magnesie. Gdy ściągam gumę z magnesu i kładę antene (oczywiście na garażu, nie na samochodzie) SWR od razu spada do ~1,3. Czego to może być przyczyną? [/s]
  • #2 10893641
    mk_gry
    Tak jak sam stwierdziłeś antena ma słabą masę. Jak Przełożysz kabel zasilający antenę tak aby szedł po dachu auta, to SWR ci spadnie. Dlaczego? A dlatego że wzrośnie pojemność między oplotem koncentryka a masą auta.
  • #3 10894365
    Euzebiio
    Wydaje mi się że kolega pisze, że stroi antenę na garażu:D. A co do masy, radio w aucie jest zmasowane z karoserią minusem zasilania, a garaż z radiem? raczej nie.Podepnij minus zasilania pod garaż i zobacz co pokaże miernik.
    Moderowany przez Olek II:
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #4 10894472
    mpn103
    Nie chodzi o elektryczną masę, tylko o masę w sensie wielkości w postaci metalu.
  • #5 10894693
    mk_gry
    Większość montuje na autach więc z stąd to niedopatrzenie :D.
    Ale wracając do tematu. Wszystkie anteny mają dwa bieguny. w przypadku tej anteny producent przewiduje to że będzie ona stała na metalowym dachu auta. Ale nie koniecznie musi tak być . Jeśli chcesz montować ją na garażu na stałe to wystarczy że dorobisz jej co najmniej jedna (im więcej tym lepiej) przeciwwagę poprowadzoną prostopadle do promiennika anteny i zamocowaną u jej podstawie.
    Przeciwwaga ma mieć Długość 1/4 lambda czyli dla pasma CB 2.75m i być połączona elektrycznie z masą anteny.
  • #6 10895431
    jacek0306
    Antena domyślnie ma być założona na samochodzie, czy jak zamocuje ją na stałe (przez co masa anteny będzie połączona bezpośrednio z masą samochodu) rozwiąże problem?
  • #7 10895713
    mk_gry
    Jeśli antena jest sprawna to tak.
    gregorio27
    Producent obliczył pewne parametr tj. pojemność montażową przy której antena stroi się poprawnie a ty podkładając gumę to zmieniasz tak samo jak jak na domyślam się falistej powierzchni garażu. Załóż tj. ma być zgodnie ze sztuką na samochodzie, podłącz miernik, wsuń promiennik i nie kombinuj.
  • #9 10904488
    jacek0306
    Nie dodaję żadnej dodatkowej gumy, chodziło mi o tą co jest oryginalnie na magnesie.
  • #10 10976500
    jacek0306
    Problem powraca ponownie, gdyż po połączeniu z masą samochodu problem nie znika. Antena jest używana, i z moich pomiarów wynika, że jest skrócona o ~8cm. Czy to może być przyczyną? Jeżeli tak, to jaki promiennik do niej kupić?
  • #11 10976805
    gregorio27
    Encyklopedia - "pytanie retoryczne". Sam sobie udzieliłeś odpowiedzi.
    AdamC
    Poziom 29  
    Możesz też wyciąć z elektrycznej listwy zaciskowej np. 2,5mm jeden segment, który to posiada 2 śruby zaciskowe.Montujesz zacisk 1 śrubą do posiadanego promiennika a do 2 śruby kawałek drutu Cu i docinasz do uzyskania poprawnego SWR. Po tej operacji można zabezpieczyć złącze np. klejem itp .
    Powodzenia
  • #13 10980260
    jacek0306
    Dzięki koledzy, wydłużyłem antenę sposobem AdamaC, pomogło, aktualnie antena na samochodzie stojącym na łące nie przekracza 1,2 SWR. Jescze raz dzięki za pomoc i zaoszczędzenie pieniędzy na nową antenę.
