Sklep ECSYSTEM
rejestrator BCS - jak mogę wgrać przez przeglądarkę aktualizację do web service?
14 Maj 2012 01:24 22185 18
  • Poziom 9  
    Witam wszystkich!
    Pytanie jak w temacie. Jestem trochę laikiem w tej kwestii, ale lubię sam rozwiązywać problemy. Mam rejestrator BCS (4 kanały podpięty do domowej sieci) i przeglądarkę WEB SERVICE mogę oglądać tylko na dwóch PC i pod XP. Pod win 7 nie mam szans..
    Ściągnąłem jakiś update.bin z ulepszeniem, ale kompletnie nie mam pojęcia jak to zrobić.
    Bardzo serdecznie proszę o pomoc i podpowiedź!
    Dzięki ;)
  • Sklep ECSYSTEM
    Nie na potrzeby aktualizować softu z tego powodu. Pod windows7 działa. Wystarczy włączyć widok zgodności i zmienić ustawienia w zabezpieczeniach przeglądarki.
    może również firewall blokuje dostęp do WEB SERVICE. Dodaj również adres routera do zaufanych witryn.
    Reinstalnij ActiveX - to często jest problemem, ewentualnie powyłączaj zbędne formanty.
  • Poziom 9  
    Dziekuję Wam wszystkim za podpowiedzi i zrewanżuję się na pewno poprzez "pomógł"!
    Jednak starałem się wszystkiego i nadal dla strony: http://kaminscy.dyndns.org/
    czy też bezpośrednio z sieci na wszystkich 3 komputerach jest inaczej:
    - XP (servis pack 2 + Eset) - działa super
    - XP (servis pack 3 + AVG) - mimo zgodności, zaufania itd. chce pobierać ActivX, ale zaraz pokazuje błędy na stronie i ją zawiesza...
    - 7 Profesional (aktualny + Eset) - też mimo wszystkiego j/w pobiera niby ActivX i instaluje, ale pokazuje okienka bez grafiki i mimo próby logowania stoi...
    Moje pytanie to:
    - jak mogę przeinstalować ActivX?
    - gdzie i jak mogę powyłączać zbędne formanty?
    - jakie dodatkowe ustawienia zmienić w zabezpieczeniach przeglądarki?
    Będę wdzięczny za dalszą pomoc!!! Pozdrawiam ;)
  • Sklep ECSYSTEM
  • Poziom 9  
    Niestety pod FIREFOX jest dokładnie tak samo... ale dziękuję za szczere chęci i nadal czekam od Was na pomoc...!
    specjalista-kamery przemysłowe
    jak uruchamiasz IE pod windows 7 - uruchom IE prawym przyciskiem, kliknij - uruchom jako administrator, może to pomoże
    Na stronach dystrybutorów BCS znajdziesz dokładną instrukcję jak oglądać przez ie7/8.
  • Poziom 9  
    Niestety jest tylko tyle napisane:
    Jeżeli format ActiveX nie może być zainstalowany, zmodyfikuj ustawienia zabezpieczeń
    przeglądarki internetowej w taki sposób, aby był on pobrany i wykonany. Patrz na
    poniższy przykład.
    Po zainstalowaniu i uruchomieniu wtyczek rozszerzających (pluginów), zostanie
    wyświetlony ekran logowania, jak na rysunku...
    Wszystko to zrobiłem i jest bez zmian. Powiem więcej, że na PC z XP i sp2 nie musiałem robić zmian w przeglądarce i wszystko chodzi. I wszystko jest w jednej sieci... ręce opadają...;(
    Kolega jpl pomógł!!! Z poziomu administratora po odpaleniu IE9 pod win7 działa!!!
    Tylko czemu nie można normalnie? Co można przestawić?
    Niestety ze skrótu nie można uruchomić jako admin...
    ps - jeszcze raz dziękuje pięknie jpl !!!
    Można normalnie, gdy kontrolka ActiveX jest prawidłowo podpisana przez autora.
    Musi mieć ważny certyfikat, względy bezpieczeństwa systemu operacyjnego.
    No cóż, taki rejestrator i oprogramowanie...
  • Poziom 9  
    To może jednak wymiana softu pomoże? Tylko jak to zrobić? Mogę przez przeglądarkę, czy trzeba się podpiąc bezpośrednio pod rejestrator?
    I skąd wziąć najnowszy i najbezpieczniejszy bo jest kilku dystrybutorów i chyba różne źródła...?
    Dziękuję ;)
    Aktualizację robi się przez pamięć USB podpinając ją bezpośrednio do rejestratora. Instrukcja znajduje się w jednym z plików jednej z aktualizacji np tutaj www.rettpol.com.pl/dzial-download . Ważne aby wgrać aktualizację właściwą tzn do twojego modelu - czytaj opisy.
    Cieszę się że pomogłem.
    Za to wspaniałe rozwiązanie podziękuj microsoftowi - jest to wina UAC (zabezpieczenia które jest od Visty), w windows 7 to zabezpieczenie jest tak zrobione że nie pyta się użytkownika o wszystko (w vista się pytało)... czyli jak coś blokuje, to o tym nawet nie wiesz :).
    Jest to problem z większością rejestratorów i kamerami IP na windowsach 7.
    Obejść to możesz - naciskając prawym przyciskiem - wchodząc w zaawansowane - i tam chyba będziesz miał "uruchom zawsze jako administrator" (jak się da).
    I czasami bywa tak że jak raz odpalisz IE jako administrator - i odpali ci ten activex - to potem już nie będziesz musiał tak wchodzić do IE.
  • Poziom 9  
    Jeszcze raz dozgonne dzięki dla jpl i robertamel!!!!
    Na razie działa, a tego XP z sp3 (służbowy) zgłosiłem informatykowi w firmie bo chyba ma dodatkowe zabezpieczenie niż tylko AVG...
    Pozostałe moje prywatne już chodzą...!
    Pozdrawiam serdecznie i niebawem napiszę o rezultatach przed zamknięciem wątku, aby komuś te nasze wypowiedzi były jeszcze pomocne!
    Pozdrawiam serdecznie ;)
  • Poziom 22  
    Gdy nie idzie zobaczyć obrazów poprzez web service to można zainstalować program PSS z nim nie ma problemów. Pozdrawiam.
  • Poziom 2  
    Witam, właśnie borykałem się z problemem instalacji activex pod win7 ie9 na lapku który dostałem i tak czytając ten temat postanowiłem sprawdzić czy też pod prawami administratora będzie działać a tu ie 9 ( 64bit ) lol: i myślę sprawdzę na 32 bitach i niespodzianka, działa prawidłowo. Taka drobnostka a zmusza człowieka do myślenia.
  • Poziom 22  
    Tak to prawda, na 64 bitach jest problem, natomiast na 32 bitach działa poprawnie, jak nie będzie działać to nażeży usunąć katalog zainstalowany przez aplikację i zainstalować ponownie kontrolki. Instalując program na płycie CD owych problemów nie ma. Pozdrawiam
  • Poziom 9  
    Zamykamy temat, który został wyczerpany i na pewno wielu osobom pomoże.
    Pozdrawiam wszystkich zainteresowanych ;-)
