Witam .
Problem z odpalaniem na ciepłym silniku. Jeśli zimny pali bez problemu. po zagrzaniu co któryś raz ciężko pali, kręcę i nie zagada, przy ponownej próbie odpala bez problemu. Objaw występuje nie zawsze. Komputer nie wykazał błędów, wykrył tylko złe wskazania temperatury czujnika w głowicy. Są dwa czujniki
1 czujnik temperatury wody do wskaźników
2 czujnik temperatury bloku/ głowicy ( nie jest we wodzie) wskazywał cały czas 20 stopni C.
Czujnik wymieniłem dalej to samo.
I podczas jazdy na 2 biegu w korku po dodaniu gazu jedziemy żabką
Auto na gazie i na benzynie ma takie same objawy.
Jaka może być przyczyna ????
