Search our partners
Komunikacja Modbus RTU BECKHOFF BX9000
tomsonj88 14 May 2012 16:16 4267 5
  • #1
    tomsonj88
    Level 9  
    próbuję podłączyć sterownik PLC z komputerem za pomocą Modbusa RTU. Jako master-komputer, slave- PLC. Wszystkie biblioteki do modbusa mam. Chciałem wysłać coś z kompa do sterownika. Skorzystałem z przykładowych programów ze strony producenta, ale nie wiem jak przetestować poprawność komunikacji.
    Proszę o jakieś wskazówki i podpowiedzi.
  • #2
    kuba_49
    Level 12  
    Nie rozumiem pytania czy komunikacja ruszyła? Jeżeli tak to jeżeli wyślesz coś z PC to w BX będzie to widoczne pod jakąś zmienną.
  • #3
    ser1983
    Level 12  
    Też nie bardzo rozumiem pytania... Wyposaż się w przejściówkę RS485 na USB, podłącz do komputera, uruchom jakiś program (ja używam Radzio! Modbus Master Simulator) i fru. Na BX uruchom program w trybie on-line tak żebyś widział wartości zmiennych na żywo (jeżeli korzystasz z portu wbudowanego to będzie to zmienna typu ModbusRtuMaster_PcCOM, jeżeli KL6041 jakaś analogiczna, nie pamiętam). Sprecyzuj problem, to może będę w stanie bardziej pomóc.
  • #4
    tomsonj88
    Level 9  
    Czy komunikacja ruszyła no to właśnie nie wiem, bo nie wiem jak to sprawdzić. Korzystam z portu wbudowanego COM2 pod rs232, no i nie korzystam z tej zmiennej ModbusRtuMaster_PcCOM, tylko ModbusRtuSlave_PcCOM, bo sterownik ma być Slave'm. Załączę wykorzystywany program (ściągnięty ze strony producenta):
    PROGRAM Modbus
    VAR
    fbBX_COM_64 : FB_BX_COM_64;
    ComConfig : ST_COMConfig;
    fbModbusRtuSlave_PcCom: ModbusRtuSlave_PcCOM;
    Input: ARRAY[0..29] OF INT :=1,3,2,4,3,5,4,6,5,7;
    Output: ARRAY[0..29] OF INT :=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10;
    Memory AT %MB0: ARRAY[0..49] OF INT;
    END_VAR
    fbBX_COM_64.ComConfig.eCommPort := COM2;
    fbBX_COM_64.ComConfig.BaudRate := 9600;
    fbBX_COM_64.ComConfig.eDataBits := EIGHT_DATABITS;
    fbBX_COM_64.ComConfig.eStoppBits := ONE_STOPPBIT;
    fbBX_COM_64.ComConfig.eParity := NONE;
    fbBX_COM_64.ComConfig.dwMode := 0; (*0-RS232 / 1-RS485*)
    fbBX_COM_64();
    fbBX_COM_64.pstrEmo_IN := ADR(Modbus.fbModbusRtuSlave_PcCom.com.Port.IO.in);
    fbBX_COM_64.pstrEmo_Out := ADR(Modbus.fbModbusRtuSlave_PcCom.com.Port.IO.out);
    fbBX_COM_64.pstrEmo_IN := ADR(Modbus.fbModbusRtuSlave_PcCom.InData );
    fbBX_COM_64.pstrEmo_Out := ADR(Modbus.fbModbusRtuSlave_PcCom.OutData);
    fbModbusRtuSlave_PcCom(UnitID:=5 , (* Slave Address *)
    AdrInputs:=ADR(Input) , (* Modbus 1xxxxx or 3xxxx *)
    SizeInputBytes:=SIZEOF(input) ,
    AdrOutputs:=ADR(Output) , (* Modbus 20800hex / 40800hex *)
    SizeOutputBytes:=SIZEOF(output) ,
    AdrMemory:=ADR(memory) , (* Modbus 24000hex / 44000hex *)
    SizeMemoryBytes:=SIZEOF(memory));
    Input[0]:=Input[0]+1; (*30000hex*)
    Output[0]; (*40800hex*)
    Program niby działa, zmienna input się inkrementuje (nie wiem po co?), no i nie wiem jak sprawdzić poprawność komunikacji. W tym programie (np. Radzio! Modbus Master Simulator) co mam zrobić? No niestety teraz nie mam dostępu do sprzętu to nie sprawdzę tego, dopiero jutro, ale proszę o jakieś podpowiedzi.
  • #5
    kuba_49
    Level 12  
    PROGRAM Modbus
    VAR
    END_VAR
    fbBX_COM_64();
    1. Sprawdź kabel czy na pewno odpowiednie piny zostały podłączone,
    2. Ustaw takie same parametry transmisji,
    3. Zmienna Memory[0] ma adres 4000hex modbusowy. Użyj 3 funkcji o odpytanie się tego rejestru (Read Holding Registers). Pamiętaj, że masz ustawiony adres 5 (slave adres).
  • #6
    tomsonj88
    Level 9  
    Czyli ramka będzie wyglądała tak (Chcąc odczytać 3 rejestry): 5 3 4000 3 CRC.
    Nie wiem jak określić CRC. I taką ramkę mam wpisać do programu symulującego mastera, tak?
    No i już wiem, że komunikacja nie działa, bo w tym programie mam Valid Responses:0, a tylko błędy rosną i komunikat Modbus message timeout.
