Mercedes C klasa w202 2,2 CDI 1998 - niskie ciśnienie listwy, nie odpala
szyniu 14 Maj 2012 22:49 9742 12
  • #1 10897225
    szyniu
    Autko jak w temacie rok 98 silnik 2,2 CDI właściciel wycofywał z pod sklepu silnik zatarakotał lekko i zgasł od tej chwili autko nie odpala
    Popiołem komputer i zacząłem sprawdzać układy bez błędów. Próbowałem placiem i odpalił i w tym momencie załapał błąd nieprawidłowości ciśnienia listwy
    ciśnienie na listwie podczas kręcenia nie przekracza 16 barów
    regulacja zaworu regulacji ciśnienia to 17%
    Dodam tylko że przed tym wszystkim autko pracowało po zapaleniu i w szczególności na zimnym silniku nie równo, falowało na biegu jałowym jak sadzicie co padło z góry dzięki za zainteresowanie
  • #2 10897296
    autoas
    Jakim programem testowałeś?
  • #3 10897367
    fuelinyourblood
    16 bar to troche mało zeby odpalic CR.
  • #4 10898134
    szyniu
    16 bar za mało zdaje sobie sprawę
    star do mercedesa tym urządzeniem diagnozowałem
  • #5 10898416
    autoas
    Jak masz SD to po co ci forum?
  • #6 10898867
    Hans30
    Kolego jak masz SD i podstawową wiedzę z mechaniki samochodowej to wizyta tu na forum jest ci niepotrzebna .
    "jak sadzicie co padło z góry dzięki za zainteresowanie " - To ty jesteś fachowiec.
  • #7 10898918
    fuelinyourblood
    Sprawdz wtryski na powrotach.
  • #8 10899547
    autoas
    Panowie litości, może jeszcze "wymień oring" itp...za rękę prowadzić i nauczyć posługiwać się SD może...
  • #9 10900367
    miler80
    Skoro nastąpiła usterka czysto mechaniczna, a z twojego opisu tak wynika, SD może nie pokazać żadnych mankamentów, tu musisz wykazać się własną inicjatywą a nawet nie sprawdziłeś czy jest paliwo w filtrze, czy rozrząd w porządku.
  • #11 10911604
    szyniu
    Paliwo oczywiście jest i do filtra dochodzi i z filtra wychodzi interesuje mnie tylko poprawność za sterowania zaworu regulacji ciśnienia czy jest ok ta wartość co mi wskazuje komp
    inne przypadłości będę sprawdzał w sobotę na razie stoi na parkingu
  • #12 10911701
    trans-serwis
    Po przeczytaniu tego mogę tylko radzić aby oddać auto fachowcowi.
  • #13 11248244
    szyniu
    Autko działa uszkodzony był zawór regulacji ciśnienia na listwie
