Fiat Croma '07 - komunikat "Check glow plugs"
tyrael-22 15 Maj 2012 07:12 11535 6
  • #1 10897697
    tyrael-22
    Witam serdecznie.
    Mam następujący problem w aucie Fiat Croma rocznik 2007 tzn. po przekręceniu stacyjki w pozycję ON zapala się kontrolka świec żarowych i zaraz gaśnie a następnie po około 5s zaczyna migać oraz jednocześnie wyświetlany jest komunikat check glow plugs. Kontrolka miga przez jakieś 20-30s a potem gaśnie i się w ogóle nie zapala aż do ponownej próby uruchomienia silnika. Mechanik sprawdził świece żarowe są OKej oraz przejścia przewodów i bezpieczników - również OKej. Czy coś jeszcze jest powiązane z tą kontrolką co można sprawdzić?
  • #2 10899928
    Ireneo
    Zrobić diagnozę komputerową.
  • #3 10900432
    trans-serwis
    tyrael-22 napisał:
    check glow plugs.
    Jest dokładnie napisane "Sprawdź świece żarowe"
    Pytanie czy potrafił.
  • #5 10900713
    tyrael-22
    Tak. Pan mechanik wie jak sprawdzić świece (każdą wykręcił i podłączył do akumulatora i każda się żarzyła). Przekaźnik świec żarowych został wymieniony. A przy diagnostyce komputerowej wskazuje tylko i wyłącznie błąd w module (układzie) świec żarowych.
  • #6 10900829
    T5
    Admin grupy Samochody
    Czyli koło się zamyka po przewodach od modułu do świec. :D
  • #7 11027920
    tyrael-22
    najprawdopodobniej chodzi o to że nie ma masy z komputera na sterownik świec żarowych, bo pomimo podania innej masy na sam moduł sterownika świeć błąd dalej się pojawia ale tylko i wyłącznie kiedy silnik jest zimny lub dłużej stał. gdy silnik jest ciepły i ma normalną temperaturę to błąd się nie pojawia pomimo wyłączania i załączania zapłonu. W związku z tym poszukiwałbym schematów elektrycznych tego obwodu dla FIATA CROMY rocznik 2005 i młodsze. Pozdrawiam serdecznie
