Audi A4 b6 2002 rok jak wylaczyc plyn spryskiwacza oraz klocki hamulcowe
matistg 15 Maj 2012 16:23 19087 16
  • #1 10899023
    matistg
    Witam jak w temacie nie wiem jak wylaczyc w liczniku kontrolke od plynu do spryskiwacza, poniewaz nie moge znalezc kostki od stanu plynu spryskiwacza.
    Kolejna sprawa jak wylaczyc opcje zuzycia klockow hamulcowych.
    Z tego co wyczytalem w wiki rosstech nie ma takiej opcji ma ktos pomysl jak to obejsc
    Z gory wielkie dzieki
  • #2 10899274
    cynio333
    Kontrolki klocków nie wyłączysz, natomiast co do spryskiwacza to można ją wyłączyć zmieniając kodowanie. Niestety ta opcja jest dostępna w autach produkowanych od listopada 2006.
  • #3 10899412
    Makalon
    klocki i spryskiwacze da się wyłączyc vagiem. wchodzisz w zegary i kodowanie w ciągu liczb interesują cię tylko dwie pierwsze np. 22xxx. od dwóch pierwszych cyfr odejmij 4 a wyłączysz spryski, odejmij jeszcze 1 a wyłączysz klocki, czyli jeżeli np. miałeś 22 to wklepujesz 17
  • #4 10900020
    cynio333
    Pierwsze dwie cyfry kodowania ma zapewne 00 wiec bedzie raczej trudno.
  • #6 10900161
    pioart
    matistg napisał:
    Witam jak w temacie nie wiem jak wylaczyc w liczniku kontrolke od plynu do spryskiwacza, poniewaz nie moge znalezc kostki od stanu plynu spryskiwacza. Kolejna sprawa jak wylaczyc opcje zuzycia klockow hamulcowych.
    Pytanie inne, PO CO? Wywal cały licznik, to i resztę kontrolek będzie z głowy.
    Denerwuje, to napraw.
  • #7 10900501
    cynio333
    Przepraszam, sprawdziłem, Makalon ma rację. I już trzymam mordę w kubeł:)
  • #8 10900528
    Przemo9826
    No to to rzeczywiście ciekawe.....
    Przypomniało mi się jak zimą widziałem gościa w samochodzie jedynej słusznej marki o oznaczeniu III, który zatrzymał się na poboczu i biegał do rowu po śnieg aby szybę sobie umyć, było delikatnie na plusie więc na pewno nie zamarzł a szyby się brudziły od błota brudziły...
  • #9 10900718
    misiek-888
    Poziom 36  
    Najprościej z klockami zrobić zworkę w miejscu gdzie wchodzi przewód abs w nadwozie, a spryskiwacz jak wykodujesz to nie będzie pokazywał na komputerze spalania prościej zewrzeć w niebieskiej wtyczce pin nr1 do masy i zgaśnie płyn spryskiwacza
  • #10 10900771
    jarciu_11
    Rozumiem wszystko ale znowu ten czujnik klocków nie kosztuje majątku czujnik do zbiorniczka też mozna dokupić . Doproadzić to do prawidłowego stanu i niech spełnia swoja funkcjie. Chyba że auto na giełde i chesz ożenić kogoś że świeżo po serwisie w DE
  • #11 10900819
    T5
    Admin grupy Samochody
    Następny z herezjami wyjechał.Dlaczego piszesz bzdury.Nic takiego nie nastąpi.
  • #13 10901482
    Makalon
    Ja tez mam to wylaczone w 3bg, a dlatego, że wkurza mnie to ciągłe piszczenie o stanie płynu (przy xenonie kilka myc i zbiornik pusty), a co do klocków to od momentu zapalenia się kontrolki śmiało idzie zrobic 5-10 tyś (oczywiscie i po tym nie jest to jeszcze sama blacha)
    matistg, wymieniałeś manetkę, żeby obsługiwało fis w 100%?
  • #14 10901586
    cynio333
    A teraz sobie panowie wszyscy poczytajcie dokładnie.
    Auto w temacie o które pyta matistg:
    Oto opcje jego kodowania:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi...%288E%29_Instrument_Cluster_%288E2/8E5/8H7%29
    A to są opcje kodowania zegarów które sugerujecie:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_%288D%29_Instrument_Cluster
    Czyli z modelu poprzedniego. Wiem, że producent mieszał z tymi autami i były różne opcje zegarów (pełny FIS, połówka itd itp), o wyposażeniu nie wspomnę.
    Jak to w końcu jest z tymi zegarami? Bo prawdę mówiąc trochę to pomieszane a z chęcią bym się dowiedział. Wiedzy nigdy za wiele. Wszystkie A4/B6, z którymi do tej pory miałem do czynienia (sam jestem posiadaczem) miały pełny FIS.
  • #15 10901647
    Makalon
    Przeczytałem to co napisaleś kilka razy i podpisuję sie pod tym, ale tylko wtedy gdy wymieniona została manetka (o tym autor wątku nie wspomniał)
  • #16 10901743
    misiek-888
    Poziom 36  
    Makalon masz racje a skąd wiemy czy tak nie było skoro nie ma kostki do czujnika płynu (autor nie wspomiał także czy ma czujnik w zbiorniczku). Jeśli bedzie chciał to pociągnie kabelek z licznika do nadkola i po sprawie bądż zrobi zworkę. Do Cynia ; wszystkie mają duży fis tylko w niektórych wersjach zablokowane mfa . Jak wyżej pisałem jest możliwość odblokowania go tylko ze skutkiem zapalonej kontrolki braku płynu
  • #17 10926668
    matistg
    Mam pełny fis auto sprowadzone z niemiec było rozbite przodem zegary są od tego auta lecz stary zbiornik od spryskiwaczy nie miał czujnik stanu. więc nie wiem dlaczego ta kontrolą się pali problem jest taki że zegary siedzą tak mocno w desce że nie mogę ich wyjąć czy jest jakąś inna opcja by wyhodować ten spryskiwacz. z tego co czytałem na wiki nie ma takiego.kodowania.w b6
